Bom dia, bom nao sei se estou postando no lugar correto mas como sou novo aqui perdoem-me..
Bom possuo alguns falantes e como gosto de eletronica queria montar uma caixinha artesanal amplificada
mas para isso precisaria montar um circuito estereo que me permitisse ligar dois falantes de 3w 4ohms em cada canal de modo que o som saisse legal sem muita distorçao final
andei pesquisando e li algumas coisas sobre lm386, TDA mas nao encontrei informaçoes com clareza.
alguem poderia me ajudar?
@flaviodiaz Boa noite e seja bem vindo ao fórum.
Existem amplificadores já montado com a potência que você deseja por um custo muito baixo.
mini-amplificador-de-som-pam8403-estereo
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-691006562-mini-amplificador-estereo-2-x-3-w-rms-pam8403-_JM
Agora se você realmente deseja montar nossos colegas @BCP @Mestre88 @Sérgio Lembo poderam te auxiliar.
Att Edvaldo
10 horas atrás, flaviodiaz disse:
O LM386 é meio fraco para o que você quer, não chega a 1W sem distorção.
Além dos módulos prontos como esses da linha PAM que o @Edvaldo J. Frederico citou, temos outros.
CIs de amplificadores como os usados nas antigas TV de tubo são bem baratinhos e tem um som muito legal e podem funcionar com aquelas fontes de notebook ou de impressora e que tem tensões entre 16 e 30V.
Existem outros que funcionam em rádios portáteis como o TDA2822 e o TEA2025. Esses trabalham em tensões menores, abaixo de 12V.
Já tem algum tipo de fonte ou bateria que deseja usar?
Se sim, qual a tensão disponível?
14 horas atrás, Mestre88 disse:
bom eu tenho varias fontes de 5, 9, 12 e tenho tambem uma chaveada que vai de 15 a 24 volts, tenho tambem varias celulas de litio que possivelmente irei montar uma bateria interna dependendo de quanta tensão quanto o circuito ira precisar.
maior dificuldade mesmo é saber qual o esquema que melhor se adapta ao que tenho em mente. vi essas placas prontas tambem que inclusive é stereo mas nao sei se posso ligar dois falantes em cada saida e tambem nao tem um controle de volume... o legal seria comprar os componentes e montar tudo.
Além dos módulos prontos se tem 2 tipos de amplificadores: tipo B (linear) e tipo D (chaveado).
O bom do tipo D é que desperdiça pouca energia, trabalha frio. Seu contraponto é que vai ter que construir bobinas.
O bom do tipo B é a simplicidade, com poucos componentes externos se alcança o objetivo. Seus contrapontos são:
- Vai precisar de 16W de fonte para cada 10W de áudio.
- Tem que investir em dissipadores de calor.
Níveis de potência tem para todos os gostos e bolsos. Vale o mesmo raciocínio para níveis de qualidade. No geral todos eles apresentam excelente distorção para potência < 70% da nominal.
Para as placas prontas você tem que colocar o volume.
Para ligar 2 alto falantes de 4R em um canal, a melhor opção é em série. Assim precisa de um amplificador com impedância de 8R.
Geralmente esses trabalham com as tensões maiores, acima de 12V. Pois assim se tem menos distorção.
7 minutos atrás, Mestre88 disse:
@Mestre88nesse caso preciso de um circuito com o dobro  de potencia?
dois canais com 6w 8ohms, ja que cada falante tem 3w 4ohms e ligar eles em serie, e isto?
4 minutos atrás, flaviodiaz disse:
Não, é 8R de 3W mesmo.
Assim é mais fácil de achar um bom amplificador.
9 minutos atrás, Mestre88 disse:
entendi, neste caso qual o chip mais indicado?
 os circuitos de 8R que encontrei usam o Ci LM386 que voce mencionou que seriam  fracos .-.
Procure pelos chips com prefixo TDA. São diversos modelos, diversas potências. São muito usados em áudio de TVs. Tb são fáceis de serem encontrados e baratos.
Como dessoldar esses CIs (encontrei um TDA7267A e dois TEA2025) sem queimá-los, visto que meu sugador não é muito bom e é necessários aquecer a "ilha" de solda mais de uma vez?
@Danie1 Net0 Use um ferro de 40W e um bom sugador de solda, as vezes um bom sugador evita você ficar voltando na mesma trilha para tentar remover a solda!
3 horas atrás, BCP disse:
Sim, uso o ferro de 40W, porém meu sugador é um Hikari desses bem simples e sempre é necessário sugar mais de uma vez, o que esquenta bastante o componente.
Sim, Isso é um problema!!! Infelizmente esses sugadores da Hikari comercializados hoje, não chegam aos pés dos antigos AFR Sug-Max ou ao AFR Sug-201, esse último foi o mais eficiente que usei, e acredite; Durou mais de 15 anos!!!...
https://multilogica-shop.com/sugador-de-solda-afr-sug-max
http://proesi.com.br/sugador-de-solda-afr-master.html
Esses Hikari de hoje são cópias do não muito antigo TS192 da Toyo que também não são muito eficientes!
https://www.pares.com.br/dekel-toyo/equipamentos-para-soldagem/sugadores-de-solda/25332-toyo-sugador-de-solda-ts-192.html
Sugiro você investir um pouco mais e comprar um AFR Master, Não sei se é encontrado em qualquer loja de eletrônica, pois é um pouco mais caro! (Fica encalhado no estoque).
http://www.baudaeletronica.com.br/sugador-de-solda-afr-master.html
Mas te garanto que você não vai se arrepender!
18 horas atrás, BCP disse:
Li recomendações muito boas sobre o AFR, não comprei justamente por ser mais caro, porém me arrependi. Em um futuro próximo irei adquiri-lo.
1 hora atrás, Danie1 Net0 disse:
Pois vale cada centavo.
Quanto aos amplificadores, porque não aproveitar a placa onde eles estão?
Já estão montados com os componentes corretos.
Acho legal montar e testar na protoboard, para fins didáticos. Também tenho certa mania de querer desmontar as placas...
