Geraldo Prestes
Qual potência usar para carregar bateria de 12 volts 40 amperes?
Assumindo que o limite de descarga que você possa drenar da bateria seja 30%, então teremos 12A/h úteis, então 12V*12A/h=144W/h.
Assumindo que seu controlador de potência tenha rendimento de 80%, então serão 180W/h.
Tomando um fator de segurança, por exemplo, um dia nublado, derrube o rendimento de sua placa em 50%, então teremos 360Wp.
Esses 360Wp distribuídos ao longo de um período de insolação de aprox. 8hs, teremos 45W.
Teoricamente, uma placa de 45W te atenderia para esta bateria.
Só lembrando que para haver a carga a tensão da fonte deve ser maior do que a tensão da bateria, tipo 14v. Os alternadores dos automóveis, por exemplo, utilizam 15v pra carregar a bateria de 12v.
@Geraldo Prestes ,
Antes de se fazer qualquer conta, olharia nas espeçificações da bateria e verificava qual o valor da corrente de carga dela.
Não vai durar muito se a corrente máxima de carga for de 5A e você colocar 10A nela .....
Paulo
