TvCrow
Som sony mhc-grx700 não acende o display
Boa Noite Pessoal, estou com esse som citado acima na bancada que não acende o display, ele toca radio FM normal, queria ajuda para saber por onde começar pois nunca havia pego esse defeito antes, agradeço...
@TvCrow Comece testando a continuidade do filamento do display (geralmente os dois primeiros e os dois últimos de display!, Depois verifique se há alimentação nele, Filamento do display, (geralmente alternada e de baixa tensão).
O próximo passo seria verificar a tensão negativa de -27V que alimenta o CI controlador do display...
Se tudo normal, o CI controlador do painel estará ruim...
PS: Nesses aparelhos de sons, é muito comum dar mau contato no conector da placa lateral com a placa do painel! Verifique essa conexão ai também, ela pode ser por cabo flat ou soquete direto (mais problemático)...
Peguei 3 essa semana com dipslay apagado 2 eram cabos flats e 1 solda fria,cuidado com esses flats esses dabinhos dão muito problema e deixa nós malucos troca direto sem testar.
Oi BCP, verifiquei e está asiim, seguindo a linha dos -27V, da fonte até o um resistor de 100Kh chega -27V, depois do resitor tem o Q613 que chega -24V e a outra tensão estar normal 4.9V, você acha que pode ser o quê?
adicionado 1 minuto depois
Oi luan, quanto aos flats, testei continuidade estar tudo normal, OK... Obrigado, e o outro era defeito de quê?
Ola amigo mesmo assim flat tem que ser trocados sem testar,bom estou sem esquema aqui,verifica esse q613, o outro era solda fria nos conectores do display é comum esses som sony darem solda fria verifica se ha algumas solda frias principalmente nos conectores do flat.
@TvCrow E completando, você mediu se chega alimentação alternada no filamento do display?
Ja fiz tudo que você e o luan citou, agora vou arranja um display para fazer o teste e retorno com a resposta, agora pergunto por que a bandeja fica abrindo e fechando todo o tempo, nou novo pode me dar uma luz por onde começar?
Geralmente a gaveta fica abrindo e fechando por causa das borrachinha relaxadas ou por falhas no sensor da gaveta...
Amigo pode ser correia mecanismo fora de ponto chaves sensoras,e cabos flats,ou motores em curto que é difícil mas pode acontecer,
