BraesT
Micro ATX e Modificação para Fixar
Bom... Comprei uma Mobo e ela é Micro ATX : Biostar Racing B350GT3
o problema começa em... O buraco dos parafusos dela, é diferente das demais Micro ATX : b20180313_5.thumb.png.3967e37956d517267ebdf11d74723a48.png
Fui pesquisar Gabinetes e muitos me interessaram mas não teria como pois o não tem o buraco no lugar certo!
No caso precisaria ser assim, GAMEMAX H602 : 1490866193.jpg.0af3c1bb42c9f65b108f5037ce8ac93a.jpg
Mas o que eu queria comprar não tem esse 3º furo, Bluecase BG009 : Bluecase_BG-009_estrutura02-500x500.jpg.68861b23c08be7c62e4419f625598880.jpg
O que eu quero saber é : Teria como eu colocar algum tipo de mesh para parafusar ali ? e usar esse gabinete mesmo, ou vou ter que procurar apenas gabinetes com o 3º furo igual o H602 da GAMEMAX
Os furos nem sempre são todos correspondentes. É normal que um ou outro da borda direta não correspondam. Geralmente os gabinetes vem apenas com a furacão e as contraporcas num saquinho e você coloca as contraporcas de acordo  com o layout da sua placa, mas não tem problema se um ou outro parafuso da furacão não corresponder.
Basta ter os 4 da extremidade que já são suficientes.
E pode escolher o gabinete que quiser, pois a furacão principal é padronizada e não há problema se um furo ficar sem parafuso.
2 minutos atrás, mattaus disse:
Os furos nem sempre são todos correspondentes. É normal que um ou outro da borda direta não correspondam. Geralmente os gabinetes vem apenas com a furacão e as contraporcas num saquinho e você coloca as contraporcas de acordo  com o layout da sua placa, mas não tem problema se um ou outro parafuso da furacão não corresponder. Basta ter os 4 da extremidade que já são suficientes.
O Problema é esse, olha na imagem onde fica o furo da mobo, a mobo fica fixa mas as bordas ficam "dobraveis", toda vez que vou instalar um cabo preciso tira a mobo do gabinete atual meu, principalmente o atx de 24 pinos... isso não me passa uma segurança '-', será que não precisaria de mais estabilidade?
2 minutos atrás, BraesT disse:
Não, não há problema. Apenas um parafuso não bate, porém você já tem os outros para deixá-la firme. É só ter cuidado toda vez que for encaixar algo na placa, não efetuar muita força num ponto específico.
Obs: os dois furos bem nas extremidades da borda direita não são destinados a parafusos.
8 minutos atrás, mattaus disse:
Ss disso eu sei, estou falando dos furos ao lado da memória RAM mesmo...
Tomo todo um cuidado sempre que vou encaixar algo, ou eu tiro do gabinete, ou tiro a outra tampa do gabinete e pressiono dos 2 lados com força igual para não dobrar...
adicionado 1 minuto depois
Aproveitando... acha que esse anuncio é confiável ?
https://www.submarino.com.br/produto/31971896/gabinete-gamer-bg-009-white-bluecase-usb-3-0-6-cooler-led-vermelho?cor=Branco&epar=zoom&hl=lower&opn=COMPARADORESSUB&s_term=COMPARADORESSUB&sellerId=4982775000160&tensão=12v
adicionado 4 minutos depois
Ou é melhor eu comprar o Gabinete separado e comprar esse kit : https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1054850961-conj-6-cooler-fan-120mm-rgb-c2-fita-led-controladorcontrol-_JM
O problema não é o gabinete e sim sua placa que não segue o padrão.
Já tive uma Gigabyte assim, ela era full ATX só que mais estreita, então não tinha como aparafusar a lateral frontal, era um saco.   =/
18 horas atrás, Phoenyx disse:
Sim eu sei disso, o que queria saber é se tem algum jeito de eu furar o gabinete, ou no caso aquele ali tem um buraco na parte onde precisa estar o furo, se eu poderia usar um mesh (malha) ou coisa do tipo pra ter o buraco do parafuso
Eu tava pensando em cortar dessa malha aqui : GHXAMP-2-PCS-1-polegada-36-MM-Mini-Speaker-Grill-malha-carro-dedicado-gabinete-Malha-Grades.jpg_640x640.jpg.7269ab9a2b6f260380ed0c840e1ccf53.jpg
Cara já tive esse problema e resolvi no melhor "old school": cortei umas borrachas grossas e "calcei" a placa-mãe nos pontos que mexeria mais e faria mais força. Os calços de borracha funcionam bem para apoiar a placa e não entortar e ainda isolam bem pra não causar curto, podendo ser deidos lá abaixo da placa sem problemas (já vi usarem papelão também kkkk), acrílico, enfim, os mais diversos materiais para "burlar" as limitações.
