paulohenriquefg
Problema estranho rede cabeada
Caros,
Problema estranho na rede cabeada... A partir do modem da NET (Plano de 120Mb) enviamos internet para o servidor através de um cabo lógico (20mts de cabo)... De cara detectei que deve haver algum problema com o cabo, pois só está chegando 95Mb no servidor, ao passo que no meu PC ao lado do Modem bate 125Mb... (EDIT: Essa queda de velocidade se dá em virtude da versão do cabo ser CAT5, cujo limite de velocidade é de 100Mb, então o cabo está bom. Para conseguir os 100% ofertados pela operadora, teria que trocar o cabo atual por um CAT5e ou superior)
Mas o problema não é esse! Ao ligar o Servidor a internet está em 1mb ou menos! Para solucionar, tem que mudar o cabo na porta que está conectada no modem... Ou seja, todo dia tem que mudar a porta para liberar a internet...
Alguém tem noção do que pode ser isso? Problema no servidor sei que não é pois ele estava normal no provedor antigo... O cabo querendo ou não entrega 95Mb... Seria o Modem da NET?
Abraços!
Paulo
adicionado 11 minutos depois
Adicionalmente, o modelo do modem da NET é um HUMAX HGB10R-02
Já tive esse modem em 2017, era ótimo mas tinha um bug que a cada 10 dias por aí a velocidade de download no cabo caía dos normais 128Mbps para 10Mbps, normalizando-se quando se retirava/colocava a fonte do mesmo na tomada.
Culpa da NET no seu caso não parece ser, uma vez que você testou o modem diretamente no seu PC e bateu 125Mbps. Verifique o estado dos cabos de rede que estás usando, se possível refaça os conectores de forma correta, use sempre cabos cat5e ou superiores de qualidade, como os Furukawa.
Aqui uso apenas o cabo de rede amarelo que veio no meu Arris TG1692A da NET 120Mbps, pois o modem fica do lado do PC de mesa que uso diariamente. O resto dos dispositivos (notebooks, celulares e tablets) se conectam via WiFi. Mas esse cabo amarelo que veio no Arris é cat5e, atente-se para usar este tipo de cabo ou superior, pois com esse cat5e que vem com o modem já consegui bater 130Mbps de velocidade no speedtest.
Olá Simforoso!
1 hora atrás, simforoso disse:
É quase isso o problema, pois para voltar a normalidade tenho apenas que mudar a porta do modem que o cabo está conectado, meio que renovando a conexão. No servidor mesmo não adianta remover o cabo e colocá-lo novamente, nem desativar e ativar o driver novamente...
A queda de velocidade é porque o cabo de 20mts que usamos aqui é CAT5, só suporta 100Mb se não me engano... Então acho que está certo. De fato quando testei no meu PC próximo ao modem utilizei o amarelo e confirmei que ele é CAT5e. Vou ver a possibilidade de trocá-lo para capturar esses +/- 30Mb que estão se perdendo.
Eu acho que é alguma configuração estranha no modem da NET.... Pois a simples troca de portas resolve... Mas nunca vi nada deste tipo antes!
Obrigado!
