Inverter rotação de motor de ventilador
30 minutos atrás, ISO9K disse:
@mroberto98 mas mudaram colocaram lego na imagem...um motor completamente diferente nada a ver...
Esta mostrando engrenagens amplificando a forca de um motor fraquinho levantando 100kg, pois faz parte do que o autor quer fazer, amplificar força de um motor mais fraco .. entendeu agora?
6 horas atrás, mroberto98 disse:
Olha que no vídeo nem usaram rolamenros.
Tivesse usado, funcionaria bem melhor pois não teria tanto atrito.
1 minuto atrás, mroberto98 disse:
Se esse pequenininho ai levantou 100kg com engrenagens que deram apenas 25% de eficiencia, imagine o que o motor de ventilador pode levantar entao. Levanta um carro kkkkk
Carro de plastico?? a controvérsias..tenho um ventilador Arno antigo, esse tem reais 70 Wats reais pois é antigo se segurar no eixo da frente dele demora rodar e se colocar alguma coisa na ponta você segura ele fácil, teria que fazer algo na outra parte traseira do motor na rosca sem fim fazendo alguma caixa de redução em conjunto pode ser que poderia levantar, alguma coisa...mas um carro é díficil a caixa de redução teria que ser do tamanho do próprio carro..kkk
2 minutos atrás, mroberto98 disse:
Foi o que eu disse lá no começo. Se for diminuindo a rotação, vai chegar a um ponto que ficará tão lento, mas ao mesmo tempo tão forte que levanta um, carro.
Este efeito fica muito claro quando aqueles gringos fazem aquele tal de power grvity para armazenar eletricidade como se fosse numa bateria.
Com um peso de 100 quilos descendo sobre uma corda em uns 5 metros.
Daí os caras multiplicam bastante com engrenagens para o peso de 100 quilos ir descendo bem devagar enquanto o gerador vai gerando 12V com alguma corrente.
O único problema é que os caras não conseguem muita coisa em energia. E só conseguem por pouco tempo.
Qualquer potência em watts, por mínima que seja, exigiria muitas toneladas:D
https://www.youtube.com/watch?v=yCL6DNGNGws&t=
adicionado 11 minutos depois
Redutor com caixa de oscilação de ventiladores.
https://www.youtube.com/watch?v=NhBuxdW-IrU&feature=youtu.be
37 minutos atrás, ISO9K disse:
Se colocar alguma coisa na ponta....
Ja te falei pra estudar sobre "Torque" pra poder discutir sobre isso!
Pois você não sabe nem um pouco sobre efeito alavanca.
adicionado 6 minutos depois
Com 50W de energia mecanica, consigo suspender em 1m um bloco de 100kg em 20 segundos de tempo.
1 hora atrás, mroberto98 disse:
Mas insisto na pratica não vai funcionar com motor de ventilador só ver para crer...
50 minutos atrás, ISO9K disse:
É motor de lego né velho...é outro patamar...rsrsrs
voce Nao enntende nada pelo jeito.
https://youtu.be/bWgTRHH656Y
adicionado 1 minuto depois
Outro video de lego agora com uma reducao para levantar 226kg.
Estude sobre transmissao cara, assim pelo menos para de falar uma coisa errada.
adicionado 43 minutos depois
O cara so multiplicou míseros 3kg original do motor para incrivel 226kg só com engrenagens de plastico.
Agora o autor quer levantar apenas alguns kg com um motor de ventilador que ja da sozinho muito mais do que esses 3kg que o lego tem. Funciona perfeitamente.
adicionado 52 minutos depois
Quer levantar 15kg com um motor que ja aguenta por volta de 10kg.
Posso adicionar uma enorme margem de erro e falar que o motor de ventilador só tem 5kg de força no eixo e fazer uma simples transmissão de apenas uma engrenagem e uma cremalheira! relação de transmissao de apenas 3:1. Vai conseguir eficiencia maxima por volta de 96%.  Vai levantar 15kg tranquilo.
  • Coordenador
Colega @ISO9K, seus questionamentos e sua oposição contra inúmeros videos e provas, já amplamente argumentadas, de que é possível tal feito, não esta ajudando ao @Guga Figueiredo autor do tópico!
Lógico trouxe muitas informações esclarecedoras sobre "Torque" por sistema de engrenagens.
Atentem-se de agora adiante na dúvida do autor; "Como inverter a rotação do motor de ventilador", sabemos que o funcionamento é o mesmo de um ventilador de teto, que já vem com as ligações próprias para essa inversão...
23 minutos atrás, albert_emule disse:
Eu aconselho ao amigo @Guga Figueiredo comprar um motor de máquina de lavar.
Já vem com as conexões da inversão.
É bem forte. Vai poder ligar diretamente no parafuso lá. Pois é bem forte.
Os de ventilador inverte a rotacao só com um botao.... kkkkk poderia fazer igual...
4 minutos atrás, mroberto98 disse:
Esqueci de dizer ventilador de teto...
Sim, percebi depois.
O ruim do ventilador de teto, é que ele é ao contrário. A parte de dentro fica parada e a de fora gira.
O motor que o amigo @Guga Figueiredo mostrou no primeiro post é de ventilador de mesa.
