Sahrutar
Fan na parte superior ou traseira do gabinete?
Estou montando um computador e estou em dúvida de onde colocar uma Fan para funcionar como exaustor. Na parte de cima ou na parte de trás do gabinete, aonde ele funcionaria melhor? Lembrando que o meu gabinete tem um filtro de poeira em cima e uma embaixo (para a fonte).
OBS: O filtro de poeira não era pra estar em um lugar onde se usa a fan para refrigeração? Pois assim ela puxa o ar de fora jogando para dentro e assim o filtro de poeira seria melhor utilizado correto?
Já tem o gabinete? E a config pretendida?
A posição e quantidade de FAN dependerá do gabinete.
O mínimo é um FAN entrando ar na frente e um tirando atrás.
É preciso tb atenção no tipo de cooler de CPU e a VGA porque a ventoinha deles também provoca fluxo de ar lá dentro.
@PedraX Gabinete Bluecase BG 009
RX 580 4GB
Ryzen 5 2600
adicionado 0 minutos depois
E a fonte é uma CX 550
Cara, tem muitas formas de colocar ventoinhas, sem eu dar uma olhada eu acho que não consigo dizer muito bem, você também tem que ver a posição do cooler do processador, mas como eu disse, se eu não dar uma olhada ai pessoalmente, não posso dizer a posição certa das ventoinhas, isso você mesmo vai ter que distinguir, então aqui vai algumas dicas, pressão alta em um local é ruim (duas ventoinhas puxando o mesmo ar uma na frente da outra ou uma em cima da outra), pois gera má circulação do ar, ou seja, se você for colocar ventoinhas superiores jogando ar para fora, a ventoinha lateral ou a ventoinha traseira vai ter que jogar ar para dentro, vale lembrar que o cooler do processador joga ar para o processador, ou seja, é bom por uma ventoinha próxima jogando ar para o cooler do processador, outra coisa que também vale lembrar é que o ar quente sobe, ou seja, é muito importante colocar uma ventoinha superior jogando ar para fora.
Esse gabinete tem vária posições de ventoinha, mas não adiantará colocar em excesso.
http://www.kernel.com.br/produtos/Gabinete_Bluecase_BG-009B.pdf
Analise bem as condições de temperatura q você tem em sua região. A princípio não recomendo esse gabinete porque acho estreito demais, acho que 21 cm é o minimo de largura para gabinete, menos largura  limita as opções.
Fique atento porque o overclock desses Ryzen é limitado quando se usa o Cooler BOX, então você vai pensar em um WC ou air cooler(daqueles grandões), porisso a recomendação de um gabinete bem espaçoso.
Se optar por esse BG009 comece com 1 FAN de 120 na parte inferior frontal e mais 1 de 140mm superior frontal, esses dois colocando ar no gabinetee mais um de 120 mm na traseira tirando ar. Com o uso talvez precise aumentar a quantidade de coolers. E pense em colocar FAN com PWM, mas isso depende de quantos CPU_FAN tem na placa-mãe.
@PedraX Por enquanto eu não pretendo fazer WC, até por isso eu comprei uma placa-mãe BEM de entrada, a mais simples pois o orçamento pesou, sendo assim a minha placa-mãe só tem entrada para uma fan, eu deveria colocar como exaustor ou na frente para refrigerar? Eu não sei se é possível conectar Fan de gabinete direto na fonte
Colocar FAN com PWM é vantajoso porque quem controla a rotação é um sistema do PC, e só quando a temperatura aumenta é que a rotação do FAN vai aumentando.
Essas MB mais modernas estão permitindo 2A no conector, mas se esse conector na MB for de 3 pinos não adianta PWM.
Um Fan pode ser ligado direto no fonte em 12V. Funcionará sempre na rotação máxima, deve escolher FAN de baixa rotação para não ser muito barulhento.
Eu tô pretendendo comprar um adaptador de 3 pinos na fonte, vi que é assim que conecta. Ai pretendo colocar um de exaustor atrás conectado direto na fonte e um de refrigeração na frente de 4 pinos conectado na placa-mãe com PWM. Acho que ficaria bom assim
Sobre o filtro. Sim. O ideal é colocar onde entra o ar. Mas o superior é geralmente exaustão. Só que como é superior, poeira entra por cima. Por isso o filtro.
Esse seu gabinete é bem restrito a entrada de ar frontal. Coloca um fan de alta pressão estática na frente. Atrás pode ser um bem simples.
Dependendo do fan que ligar na fonte, o barulho pode ficar alto.
Existem splitters (basicamente um Y) pra dividir a entrada de fan da placa-mãe, só é meio chato achar um em um preço decente. No aliexpress não sai 10 reais. Aqui tem gente vendendo até por 80 reais.
Basicamente todos os gabinetes nessa faixa de preço são bem restritos na frente, o Vinik Tron que tem um pouco mais de buracos (mais espalhados na verdade). Obrigado pela dica de Splitters, eu até posso comprar no AliExpress, não estou com precisando de algo assim agora mesmo. Obrigado
adicionado 2 minutos depois
https://pt.aliexpress.com/item/Braided-Y-Splitter-3-4-pin-PWM-Fan-Computer-PC-Fan-Power-Extension-Cable-Useful/32826552307.html?spm=a2g03.search0302.3.10.7a3035807TPQH7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10618_10059_10696_10084_100031_10083_10547_10624_10623_10307_10548_10341_10065_10340_10068_10343_10342_10103_10620_10344_10622_10621,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=20fee682-4dd4-4283-9e53-1e70efef2677&algo_expid=20fee682-4dd4-4283-9e53-1e70efef2677-1
Esse aqui séria o Splitter?
Esses mesmos.
Estes que colocou são de 4 pinos. É o ideal.
Fans de 3 pinos funcionam normal nele também. Então tanto faz o fan que vai usar que vai dar certo.
Rapaz. Precisa paciência mesmo kkkkk
Comprei um splitter destes fazem 45 dias e nada ainda.
  • Haha 1
@renf Rapaz, comprei um Adaptador Bluetooth faz 3 meses no AliExpress e a uma semana foi extraviado, esses correios são uma brincadeira
Mas a realidade é que a paciência em comprar da China só funciona com algo que não vamos precisar nem tão cedo
