Camilly
Computador e monitor novo, "no signal"
Então, eu comprei um computador e um monitor novo e como chegou tudo ontem eu fui montar, a CPU ligou normalmente e o monitor ligava a luz azul aparecia aquelas imagens iniciais só que depois disso aparecia a mensagem "no signal" e a luz ficava laranja, e até agora nao consegui resolver e também não faço ideia do que fazer ou do que pode ser
Configs do PC:
Placa de video gtx1050ti
Intel core i5
8gb
E o monitor é da Acer 21,5 polegadas
bom dia e seja bem vinda, você esta ligando a cpu na entrada da placa de vídeo ou na entrada da placa-mãe??
5 horas atrás, marcelo-kayo disse:
O monitor*
Desculpa, a intenção não é ser ***** e te corrigir, é só pra @Camilly entender melhor o que você quis dizer.
Editado por Narak13
Estou ligando na única entrada que seja VGA no CPU, também ja tentei entrada hdmi e deu a mesma mensagem
@Camilly
Seu gabinete, na parte de trás, tem entradas de vídeo da placa-mãe e da placa de vídeo. Você provavelmente está ligando o cabo na entrada da placa-mãe, aí não vai funcionar.
Se você olhar na parte de baixo, geralmente são as últimas entradas, tem outras entradas de vídeo, essas são as da placa de vídeo, você tem que conectar por ali. A GTX 1050 Ti nem tem a entrada VGA mais, então você vai ter que usar a HDMI. Mas não a HDMI de cima (da placa-mãe), a HDMI que fica mais em baixo (da placa de vídeo).
Se ficar muito confuso, tente mandar uma foto de como está ligado seu monitor no gabinete que eu tento te explicar melhor.
Editado por Narak13
Resolvido, eu estava conectando no lugar errado mesmo
