Fernando Braga Filgueiras
Java Problema com manipulação de dados no Scene Builder
Elaborei uma tela no JavaFX Scene Builder coloquei um botão e pedi para mostrar a data atual. Neste mesmo botão elaborei uma codificação para calcular a idade de uma pessoa. Ele simplesmente não mostra a idade numa label nem a data atual em outra label. Como posso resolver?
@Fernando Braga Filgueiras  Não manjo de Java, mas creio que ficaria mais fácil pra alguém lhe ajudar se você postasse o código aqui e mandasse um print dessa tela que você criou.
public class FXMLDocumentController implements Initializable {
    @FXML
    private Label lblDataatual;
    private Button btnCalcular;
    private Button btnIdade;
    private TextField txtAnonasc;
    private Label lblIdade;
    @FXML
    Calendar cal = Calendar.getInstance();
        int ano = cal.get(Calendar.YEAR);
        int anoN = Integer.parseInt(txtAnonasc.getText());
     private void handleButtonAction(ActionEvent event) {
          int mes = cal.get(Calendar.MONTH);
        int dia = cal.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
        int idade = ano - anoN;
        lblDataatual.setText(Integer.toString(dia) + "/" + Integer.toString(mes) + "/" + Integer.toString(ano));
        lblIdade.setText(Integer.toString(idade));
    @Override
    public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) {
        // TODO
@Fernando Braga Filgueiras Olá. Até onde pude chegar daria p dar esse resposta abaixo.
Creio q o uso da classe LocalDateTime seria mais interessante p seu código:
import java.time.LocalDateTime;
public class Calendario {
    public static void main(String[] args) {
        int anoNascimento = 1976;
        LocalDateTime d = LocalDateTime.now();
        System.out.println("Usando o LocalDateTime: " + d.getDayOfMonth() + "/" + d.getMonthValue() + "/" + d.getYear());
        int dia = d.getDayOfMonth();
        int mes = d.getMonthValue();
        int ano = d.getYear();
        int idade = ano - anoNascimento;
        System.out.println(Integer.toString(dia) + "/" + Integer.toString(mes) + "/" + Integer.toString(ano));
        System.out.println(Integer.toString(idade));
Creio q agora seria apenas ajustar a lógica acima em seu código.
Se eu tivesse acesso ao layout (código FXML) q você criou ficaria mais fácil resolver a questão.
Vê se ajuda, ok?
Para imprimir no console usando a lógica acima daria para fazer assim:
System.out.println("Data atual: " + dia + "/" + mes + "/" + ano);
System.out.println("Idade: " + idade +  " anos");
Apenas procurei deixar de tal modo p facilitar o ajuste dessa lógica em seu código.
Obs: Se postar o código do arquivo FXML ajudaria muito!
@Fernando Braga Filgueiras Olá novamente. Resolvi trabalhar em seu código e tudo ok. Funcionou conforme o esperado.
Claro q se eu tivesse acesso ao layout q você criou daria para apresentar uma resposta mais completa.
Mas o código na classe Controller ficou assim:
package application;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TextField;
public class Controller {
    @FXML
    @FXML
    private Label lblDataAtual;
    @FXML
    private Label lbIdade;
    @FXML
    private int dia;
    private int mes;
    private int ano;
    private int anoNascimento;
    private int idade;
    private LocalDateTime d = LocalDateTime.now();
    @FXML
    private void initialize() {
    public void calcularIdade() {
        anoNascimento = Integer.parseInt(txtAnonasc.getText());
        ano = d.getYear();
        lblDataAtual.setText(Integer.toString(dia) + "/" + Integer.toString(mes) + "/" + Integer.toString(ano));
        lbIdade.setText(Integer.toString(idade) + " anos");
Pelo q vi você criou dois botões. Aí não dá para saber exatamente p quê.
Observação importante: No arquivo fxml q criei, tem a seguinte linha, que diz respeito ao botão onde o usuário clica e aí executa os comandos desejados:
<Button fx:id="btnIdade" layoutX="101.0" layoutY="106.0" mnemonicParsing="false" onAction="#calcularIdade" prefHeight="25.0" prefWidth="142.0" text="Calcular a idade" />
Perceba q nessa linha acima tem esse comando:
Esse comando se refere exatamente ao método q criei na classe Controller. Ou seja: Ao pressionar o botão, que estou chamando de btnIdade, o código q está no método calcularIdade da classe Controller é executado. Deu p entender a lógica? Se entendeu maravilha!
Se tiver alguma dúvida é só perguntar, ok?
Abraço!
