giovani_ftn
RESOLVIDO qual o nivel aceitavel para ruido de fans?
quero trocar minha fan e achei modelos na kabum com 25db de ruído, ai achei um modelo que parece melhor, com 26, esse 1db é muito ou pouca coisa?
á partir de quantos decibeis começa a incomodar os coolers
Esse 1db é pouca coisa. Não sei te dizer exatamente com quantos db incomoda, eu só posso te dizer por experiência própria que você se acostuma com o barulho.
Ruído é medido em decibéis. Mas não é linear. 40dB não é o dobro de ruído de 20dB, é muito mais. Ele é exponencial.
Vou te dar um exemplo tosco. Uma turbina de jato tem 130dB. Se você ligar 6 ou 7 fans de 20dB não vai ter o mesmo ruído que a turbina.
Outro exemplo seria duas pessoas conversando, isso dá uns 60dB. Convenhamos que o dobro não será um turbina de jato. Nem perto.
A questão é que o ruído é logarítmico.
Mas 1dB apenas não vai mudar tua sensação de ruído no PC como um todo.
O que incomoda depende de pessoa a pessoa. Diria mais ou menos que se o PC como um todo der 40dB já ta no lucro. Mas precisa de aparelhos específicos pra medir isto. Cada fan com gabinete, cooler, fan da placa de vídeo, etc é uma combinação única. Não há como dizer o ruído que vai dar em cada caso.
O que podemos fazer é ir escolhendo os componentes mais silenciosos possíveis e baixar a rotação dos fans via software ou deixar a placa-mãe controlar ou controlador de ventoinha. Isso se ajusta.
Não vale a pena ficar socando ar demais também dentro do gabinete. Só gera poeira e muitas vezes não tem necessidade pois os componentes nem estão quentes demais.
  • Amei 1
