Monitor com problema de gestão?
Raka99tls
Olá, fiquei um tempo com o pc desligado, e após trocar de placa de vídeo, o monitor não dá vídeo com ela, porém quando a tiro, ele da vídeo normal onboard, levei o pc num técnico e no monitor dele ligou na mesma hora, nao é problema com os internos do gabinete e sim com o monitor, como faço para ele aceitar offboard? obrigado
Cara, como vou entrar em modo seguro se não aparece nada? Só da pra dar f8 e ajustar  se tiver onboard, com a placa fora do slot. Com ela no slot nao aparece absolutamente nada. E quando coloco no modo seguro, resolução mínima, parece que quando coloco a placa dnv volta tudo dnv.
O que eu tava pensando era; tentar ajustar na televisão, já que não tenho outro monitor. Mas também estou sem cabo HDMI. você acha que se eu comprar um cabo HDMI e tentar, vai?
Em 11/09/2018 às 20:42, BCP disse:
Entre em modo seguro e corrija a resolução da placa para uma que esse monitor seu suporte.
  • Coordenador
9 horas atrás, Raka99tls disse:
@Raka99tls  Bom! Seu problema fugiu um pouco dos meus conhecimentos! :(
Ainda não presenciei nada semelhante...
Só faça mais uma outra verificação!
Entre na configuração da BIOS do PC e verifique se o "First Vídeo" ou algo parecido, esta "setado" para a placa-mãe (On-board), deve ter uma opção para mudar para o soquete PCI EX ou algo parecido, mude-a e teste novamente....
10 horas atrás, BCP disse:
CARA...
DPS DE 1 MÊS, FIZ ISSO DAI.
A PLACA DA VÍDEO ONBOARD, OFFBOARD AINDA NAO TA DANDO, PORÉM JA CONSIGO ACESSAR A BIOS COM ELA PLUGADA.. COISA QUE NAO DAVA ANTES...
MAIS O ***** É QUE MINHA BIOS É EM PORTUGUÊS, porque É DA POSITIVO..
AI NAO CONSIGO ACOMPANHAR OS TUTORIAIS.@BCP
adicionado 21 minutos depois
você me salvou mano...
como faço pra dar video offboard agora? onboard já da vídeo... com ela plugada, antes só se eu tirasse do slot..@BCP
  • Coordenador
6 horas atrás, Raka99tls disse:
Quando comprei essa placa de vídeo, e o técnico instalou, ele passou saliva no pente dela, isso é normal?
Hehehe!!!, Não! Isso não é normal! :tantan:
O normal seria passar uma borracha branca escolar para limpar os contatos....
Não conheço essas BIOS, mas verifique se tem como deixar habilitado as duas VGAs (On-board e Off-board), caso não tenha deixe habilitado a VGA Off-board...
Acredito que dessa forna o PC dará imagem nas duas VGAs quando o sistema operacional carregar.
@BCP
Cara, vou te falar tudo que testei essa noite:
Resetei o CMOS,
Entrei Modo Seguro,
Baixa Resolução,
Baixei programas para atualizar os internos,
Atualizei o Driver do Monitor ( antes tava Monitor Genérico PnP, agora tá a marca dele.)
Já mudei as frequências do monitor ( 60, 70, 75) Hz testei com os 3.
Já carreguei valores seguros da Bios.
Minha placa-mãe é uma (POS-MIG31AG)
a versão dela é 2.4B6 (07/02/2009)
(On-Board Chipset Intel P35/G33/G1)
Cara, se você conseguir me ajudar se quiser pode até me passar sua conta que com certeza retribuirei, porque ja to com mais de 1 mes fuçando em foruns, video aulas no youtube, e nada!
  • Coordenador
Em 14/09/2018 às 23:18, Raka99tls disse:
@BCP
Resetei o CMOS,
Entrei Modo Seguro,
Baixa Resolução,
:confused: Estou confuso! Qual a situação agora? Você não consegue estender o vídeo para os dois monitores?
É essa sua dúvida?
