Ryan de Paula
Porque eu preciso estar a 144 fps num monitor 144hz???
Não precisa. Você pode. É diferente.
Num monitor de 60 Hz, o máximo que vai exibir é 60fps, mesmo que o hardware empurre mais. Então se tiver com 200fps, 140 não serão exibidos por causa da capacidade de atualização do monitor. E se estiver a menos fps, tipo 40, o monitor vai operar em 60 e exibir 40.
Num de 144, ele vai exibir 144, ou qualquer valor menor. Maior não.
Se tiver freesync, o jogo vai parecer mais fluido.
Lembrando que a 30 fps (ou Hz) nosso cérebro já classifica como movimento contínuo.
Eu mesmo, tenho um monitor de 60. Então ativo o freesync e mantenho a 60. A VGA e o CPU não esquentam... Dificilmente de drop de fps...
É apenas um questão de sincronização do monitor com a taxa de quadro do jogo.
Ex: se for rodar um games a 120 FPS num monitor de 60 Hz acontecerá o efeito Screen Tearing, que gera anomalia na imagem exibida.
A ativação do FreeSync (Nvidia) ou VSync (AMD) corrige esse problema.
O correto é ter um monitor de 60 Hz e travar a taxa de FPS em 60 ou ter um monitor 144 Hz e travar em 120 FPS.
Mas também depende da placa de vídeo, né?
Se a VGA não conseguir atingir, por exemplo, uma taxa de quadros acima de 120 (ex: média de 80 FPS) de nada vai adiantar ter o monitor de 144 Hz. Aí seria ideal travar em 60 FPS, que um monitor de 60 Hz também faz.
Bom , espero que tenha entendido um pouco.
Ter um monitor 144 Hz com uma placa de vídeo com baixo FPS não fará sentido.
Xe: do efeito Screen Tearing,
39 minutos atrás, Rex2016 disse:
Gsync tecnologia da Nvidia
Freesync AMD
Vsync Vertical Synchronization ou Sincronização Vertical para os leigos, sugiro dar uma pesquisada mais a fundo sobre isso
48 minutos atrás, Lucas Emanuel Valério disse:
Freesync AMD
Valeu por me corrigir. Digitei tão rápido e não vi que estava equivocado.
