Placa de Vídeo não dá sinal de vida álem de um led vermelho ligado atras
Ir à solução Resolvido por BrunoArce,
Bom dia a todos. Eu adquiri uma Asus RX 580 Dual 4gb, porém quando eu fui instala-la na placa-mãe ela imediatamente acendeu uma luz vermelha atras da placa que se mantem enquanto ela estiver colocada no slot. Esse é o único sinal de vida que ela dá pois o computador não reconhece a RX 580, usando em vez disso a placa onboard para ligar o video. Eu já tentei desativar a intel graphics para vê se ele reconhece a placa mas sem sucesso e eu não acho que seja problema do slot pois eu usava uma r7 260x antes e funcionava perfeitamente. Especificações:
placa-mãe: Asus P8H61-M LE/BR
Processador: Core i5 3570k 3.40ghz
Ram: 2x Kingston KVR13N9S8/4 4GB
Fonte: ATX Hoopsoon 500w
HD: ST31000524AS 1TB
  • Moderador
Algumas placas mãe com chipset H61 estão dando problema de incompatibilidade com VGAs atuais. Atualize o Bios, pode resolver. Outra coisa, essa fonte Hoopsson é de baixa qualidade, muito cuidado.
2 horas atrás, J.Augusto Filho disse:
Atualizei a Bios mas Placa continua na mesma, eu tambem testei em outra placa-mãe com a Bios atualizada porém com o mesmo resultado. Possivelmente deve ser mesmo a fonte já que o minimo que a GPU precisa é 500w e se essa fonte é tão questionavel quanto parece então ela é a causa.
23 horas atrás, J.Augusto Filho disse:
Teste com uma fonte de qualidade pra tirar a dúvida.
O Problema realmente era a Fonte. Substituí ela por uma Corsair 500w, o led vermelho aceso foi substituido por um branco menos chamativo, o VGA ligou e deu video no monitor sem nenhum problema.
Obrigado pela ajuda
