Dual fan só com um fan girando.
Não sabia se criava esse post aqui, ou na parte de refrigeração e já peço desculpas, mas vamos lá.
Só espero que os craques da refrigeração passem o olho aqui também.
Um amigo meu, tinha GTX680. Mais especificamente uma N680GTX Twin Frozr 2gd5/oc. Infelizmente ela faleceu.
Eu tenho uma ZOTAC GTX 680 ZT-60101-10P.
Pedi que ele me desse a finada, pois o sistema de refrigeração dela me interessava, já que é uma dual fan. E a minha é uma single fan.
É claro, antes testei a finada aqui. Vai que né…
Aconteceu o esperado. Nada. O computador sequer a reconhecia para coloca-la como vídeo primário. Iniciava com o vídeo on-board. Mas o que me interessava estava lá, os dois coolers girando. No máximo, inclusive. Já que como a placa estava “morta”, ela não dava o controle de temperatura. Apenas passava a energia cedida pela fonte. Assim eu acredito.
Pois bem, fiz a cirurgia. Transferi todo o “sistema” da Twin Frorz para a minha Zotac. Black Plate, dissipadores, adesivos térmicos e os escambau. Obviamente verifiquei e limpei no processo. Está limpo e os fans estão girando livremente.
Contudo, quando ela liga, apenas uma das fans fica girando. Nos primeiros segundos, quando ligo o computador, as duas funcionam, mas logo depois uma para e a outra continua.
Li em alguns lugares, que tem algumas placas que tem essa configuração em que o segundo fan só aciona após certa temperatura (o que acho uma bobagem, mas…), porém perguntei ao antigo dono, e ele disse que esse não era o padrão original desse cooler, porém apos um tempo ele passou a apresentar esse comportamento.
Resolvi tirar a prova e passei ela por um teste de estresse para elevar a temperatura dela e ver se o infeliz do segundo fan acordava. Ela bateu 85Cº e nada.
Iniciei o computador em modo segurança, pra saber se era algum drive (lembrando que o drive dela está atualizado). Já que a Zotac tem apenas um fan. Antes que imaginem, minha fonte aguenta. Pois é uma TX650 Corsair, e pelo que sei, ela aguenta. Mas mesmo assim, iniciei o computador sem 2 dos meus coolers que uso no gabinete. E nada mudou. Quando liga, o segundo fan funciona, e logo depois para.
Percebi que dos 4 pinos, um dos fans recebe os quatros fios provenientes dos pinos, mas o segundo fan (o que não gira, se não me engano), só recebe 3 fios. O fio verde não vai pra ele. É assim de fábrica.
Desinstalei e reinstalei programas de controle de fans. Como o EVGA Precision e MSI AfterBurn, aumentei a porcentagem do cooler e mesmo assim, nada.
Enfim, é isso. Alguém pode me dizer se tem como contornar isso.
Já tenho até pensado em comprar outro dual fan pra colocar nela, como esse por exemplo:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-811835703-dual-fan-placa-de-video-msi-gtx-560-570-r6950-twin-frozr-2-_JM
Mas tenho medo do problema persistir.
Então amigos, podem me ajudar ou me dar uma luz?
Minha configuração é:
placa-mãe GIGABYTE GA-H61M-S1
CPU i5 3570
12 GB DDR3 Dual Chanel
A dita cuja placa de vídeo
Sistema Windows 10 Pro 64bit
