Raphaello Pragana
AORUS RX 570, Nao consigo encontrar a fonte do Problema
Olá, boa noite a todos, estou tendo um problema com minha AORUS RX 570 e preciso de uma ajuda, pois ja tentei praticamente tudo o que podia para tentar solucionar.
A situação é a seguinte.
A placa ao ser instalada no computador é reconhecida normalmente, da imagem, tudo ok
porém quando eu instalo o driver ela começa a apresentar alguns problemas.
Alem de pequenos traços pretos que aparecem em qualquer janela ou programa que eu execute, o windows fica a todo momento apresentando o erro
"O driver de video amd parou de funcionar e se recuperou..."
Eu a principio tentei utilizar o windows 10. porém a instalação do driver sempre dava o erro 1603
Atualizei o sistema, atualizei o C++, tentei drivers da amd atualizados, e os mais antigos também e o resultado era sempre esse
Vi em alguns lugares as pessoas dizendo para usar os comandos "sfc /scannow" e o "DISM /Online / Cleanup-image /restoreHealth"  e nada
Utilizei os utilitarios parar remover drivers, formatei o computador inumeras vezes, e nao importa o que eu fazia, o resultado era sempre o mesmo.
Apos isso tentei no Windows 7, mesma coisa, drivers atualizados(e os mais antigos também), c++ atualizado, windows atualizado. e o erro persiste
porém no caso do windows 7 ele nao apresenta o tal erro 1603, ele até informa que o driver foi corretamente instalado porém como podem ver na imagem...
(alem de continuar com o "O driver de video amd parou de funcionar e se recuperou...")
Bom o fato é que eu já nao sei mais o que pode ser, todas as peças do computador são novas, o sistema operacional foi instalado do 0
(Obs: não sei se isso chega a ser uma informação importante, mas esses traços pretos parecem ser como "furos" na janela pois o ponteiro do mouse se sobrepõe a eles)
E então... será que alguem tem alguma ideia do que está acontecendo?
Será um defeito na placa ?
Boa noite amigo, poderia por gentileza informar o restante do setup ? E o principal marca e modelo da sua fonte. Eu estava com problema semelhante quanto a instalação do driver, assim como você realizei todos os procedimentos sugeridos pelo suporte da AMD sem exito. Eu utilizava windows 10 e acabei de formatar o computador e coloquei o windows 7, por hora o driver fora instalado mas não consegui ainda realizar nenhum teste devido a formatação estar bem recente, estou instalando um jogo neste momento para ver se está tudo ok com o driver de fato.
13 minutos atrás, Raphaello Pragana disse:
@diogoprata o restante da configuração é bem simples
Mobo Gigabyte h110m -h
Processador Pentium g4560
8gb memoria Ram
fonte gamemax GM500
ssd crucial 120gb
troca essa fonte mds tu vai queimar a placa de video pega uma cx 600 da cosair
recomendaria tu nem colocar essa placa no pc ate tu comprar um fonte decente
adicionado 1 minuto depois
agora, Raphaello Pragana disse:
@Isack Gabriell Oliveira oh boy! O problema é que ja gastei o que tinha e o que não tinha kkkkkk, será que essa é literalmente a FONTE do meu problema ?
sim a fonte nao alimenta a placa como deveria ai o drive de para pos a placa não consegue roda aquela tensão q a fonte esta mandando para ela
adicionado 3 minutos depois
@Raphaello Pragana  mano tira essa placa do pc vai queimar e a assistencia tecnica n vai cobrir
@Isack Gabriell Oliveira e isso explica esses pontos pretos? porque como eu disse, eu ja estou fora do meu orçamento, então vou ter que dar um jeito de conseguir a grana, se for necessario comprar mais alguma coisa depois ficarei sem nenhuma condição para tal, então minha duvida é....
Será que uma fonte nova resolve o meu problema? 100% ?
sim mas n pega fonte bomba pega um cx 600 mano
falta de enegia e dps que trocar a fonte formata o pc todo de novo e ve se intala o drive namoral q 99% de crtz q e a fonte mano da uma limpeza na pci do pc e ponhe a placa que vai fica normal
1 hora atrás, Raphaello Pragana disse:
8gb memoria Ram
fonte gamemax GM500
ssd crucial 120gb
Faz quanto tempo que tem essa fonte ? Se essa fonte é de modelo novo ela é boa sim, se for do modelo antigo é melhor trocar imediatamente.
Uma CX450 já suportaria, mas uma Cx550 está ótimo.
Pegar uma fonte de 600W é desnecessário.
Se o defeito só se apresenta ao instalar o driver da placa, o defeito é nela..
Independente da fonte (Gamemax é meio duvidoso, se bem que, eles tem uma fonte que presta, como o @Elder Nauvirth falou acima), não era pra estar acontecendo isso.. Se fosse em carga, uma fonte duvidosa seria a principal suspeita.. Mas, no Windows e navegando na Internet, aonde o consumo é ínfimo, a coisa é mais séria..
2 minutos atrás, RS Faria disse:
mano ele falou certo mas sua placa n passa corrente suficiente essa fonte fala q da 500w da nem 200w
1 minuto atrás, Isack Gabriell Oliveira disse:
Sem fazer nada, essas placas consomem coisa de 10 Watts apenas.. Se fosse em jogos, OK, mas fazendo algo básico, não era pra estar dessa forma.. Tem toda a cara de artefato, na imagem que ele postou e isso seria defeito físico, seja na GPU em si ou na VRAM da placa de vídeo.. É coisa pra garantia, infelizmente..
Além disso, sim, eles tem UMA versão da fonte que presta..
Se é a fonte que tá no PC do criador do tópico, já são outros 500...
é muito azar... comprar uma placa de video e ela ja vir com defeito kkkkk
entrei em contato com a loja e vamos ver se a garantia funciona
Mas é isso? posso descartar problema de software ? BIOS ou algo do tipo ?
O problema é realmente fisico?
E outra, a fonte está OK ? posso permanecer com ela sem medo ?
24 minutos atrás, Raphaello Pragana disse:
Modelo da fonte
fonte-gamer-gamemax-gm500-500w-box-80-plus-bronze-pfc-ativo-D_NQ_NP_900830-MLB26792555348_022018-F.jpg
@Elder Nauvirth todas as peças são novas, o computador foi montado no dia 10/10 porém por conta do trabalho só consegui mexer nele 3 vezes tentando solucionar esse problema
Computador montado no dia 10/10, levando em consideração que a fonte foi comprada próximo dessa data então é a nova, as modelo antigo saiu do mercado faz tempo.
26 minutos atrás, Isack Gabriell Oliveira disse:
 ate eu falaria que a minha fonte e boa essa marca e ate desconhecida mano isso e fonte de ***** pega um cx 500w que tu vai ver
CX500 de rótulo verde é descontinuada, nem precisamos mais recomendar ela, agora é CX450 ou CX550.
14 minutos atrás, Raphaello Pragana disse:
Se ainda tem duvida quanto a questão da fonte, você pode pegar uma emprestada que seja melhor que a sua até mesmo na questão da marca, se der o mesmo problema é gpu mesmo, mas como o amigo @RS Faria disse, é cara de problema na gpu mesmo.
Agradeço a todos pela ajuda, vou entrar com a garantia e pedir o RMA.
Vou deixar o PC sem a placa e video e usar ele com os graficos integrados mesmo, pelo menos para funçoes mais simples.
@Raphaello Pragana mesmo depois de eu ter formatado o driver de vídeo ainda não abria, então procurei por erros diferentes do que aparecia antes (1603) pois estava com um novo erro embora o driver tenha sido instalado, consegui abrir um jogo e estava normal. O driver fora instalado não conseguia acessar o software apenas, então procurei pelo novo erro que aparecia quando tentava acessar o software e então consegui acessar o software do driver baixando  e instalando algo relacionado ao Visual C++. Segue o link do vídeo talvez possa ser a sua solução também.
