Gnosdelk
Compatibilidade: placa-mãe 2133 MHz, Processador Core i5 7600, Memoria 2666 MHz?
placa-mãe 2133 MHz, Processador Core i5 7600, Memória 2666 MHz?
Acredito que uma memória com 2400 MHz funcione, mas com uma memória 2666 MHz, funcionaria?
Qual o modelo da placa-mãe? Geralmente quando é assim, não importa a frequência da memória, a placa-mãe vai setar automaticamente e trabalhar somente nos 2133 MHz que é o máximo que ela suporta!
Boa tarde. Depende da memória. Alguns modelos possuem perfis de frequências menores, como as Kingston Fury. Aí elas reduzem a velocidade para o padrão da placa-mãe.
placa-mãe GA z170 xp sli, estou vendo se consigo uma Asus prime z270-a... mas enfim... a questão da memória, estas duas placas suportam até 2133 MHz... Mesmo assim funcionaria? E quanto ao processador? Os da 7ª geração suportam até 2400 MHz.. Há um auto ajuste, com uma memória de 2666 MHz?
adicionado 3 minutos depois
Kingston fury... então funciona, com esta configuração?
5 minutos atrás, Gnosdelk disse:
Sim, funciona normalmente até no quesito do processador, as memórias são setadas automaticamente para 2133 MHz que é o máximo da sua placa-mãe.
Você vai comprar um processador 7ª geração? Saiba que o custo benefício é péssimo.
Se a placa suporta overclock.@DIA BÃO até uns 3000 MHz, mas o processador até 2400 MHz e também suporta overclock... Não há diferença entre suportar em overclock e ter uma memória física o qual o processador ou placa-mãe suporta? Nas especificações da placa-mãe está 2133 MHz, o restante suporta tudo em Overclock.... Nas especificações do processador está em 2400 Mhz... então uma 2666 MHz funcionaria tranquilo? Sem problemas, não há uma relação entre configuração física e de Overclock?
adicionado 0 minutos depois
@Math.Pi Já tenho um processador de 7ª
1 minuto atrás, Gnosdelk disse:
Não há diferenças, se você fizesse um overclock de 3000 MHz e o teu processador suportasse só até 2400 MHz, ela iria trabalhar somente com os 2400 MHz reais, aí também tem que ver até quanto sua placa-mãe suporta (no seu caso 2133 MHz), ao tentar colocar nesses 3000 MHz por exemplo, seu PC desligaria na hora porque a placa-mãe não suporta!
Pra isso mesmo também existem placas mães que já são próprias para overclock e os alguns processadores também...
9 minutos atrás, Gnosdelk disse:
funcionaria com qualquer mobo z170/z270, desde que o modulo de memoria seja compativel com a mobo pra rodar em tal frequencia.
Então se o processador e a placa-mãe suportam um limite de frequência de memória (fora o overclock), não se pode exceder com uma memória física de maior frequência, isso?
O i5 7400 suporta ate 2400mhz, oficialmente segundo a Intel.
A GA z170 xp sli suporta até 3466mhz, independente do processador, ou seja, se colocar uma memoria 3466mhz que é compativel com essa placa-mãe vai funcionar nessa frequencia nao importa o processador que você usa.
Do mesmo modo que um i7 8700k opera a 2666mhz segundo a intel, ele também pode operar abaixo e acima disso, dependendo da placa-mãe.
32 minutos atrás, Gnosdelk disse:
Exceder pode, só que aí vai ser setada automaticamente para o valor de MHz que a placa-mãe suporta, aí se o valor suportado pela placa-mãe supera o valor em MHz que suporta o processador, as memórias passam a trabalhar no valor em MHz do processador.
2 minutos atrás, DIA BÃO disse:
Não cara, o limite do processador nao significa nada, isso é um valor x que a Intel garante que funciona, como eu ja falei, com a placa-mãe certa nada impede de X processador funcionar com memorias de frequencia maior que determinadas pela Intel.
2 minutos atrás, rusty1 disse:
Mas eu não disse que não vá funcionar, pra mim que se os MHz da memória excedessem os do processador iria usar a frequência da do processador!
1 minuto atrás, DIA BÃO disse:
Se fosse assim nem faria sentido existir memoria ram 3000mhz+ amigo.
19 minutos atrás, rusty1 disse:
É que eu pensava que também poderia existir algum processador com 3000 MHz+ amigo...
@Gnosdelk  Eu pegaria uma H110 só pra dar compatibilidade com processador e um boa memória. Mais pra frente, trocaria esse kit placa-mãe e i5 por uma plataforma mais nova. Até porque, dependendo do jogo e da placa de vídeo que você pegar, pode sentir gargalo do processador.
