Instalar Water Cooler fora do cômodo
Boa dia,
Alguem sabe me informar se é possível e eficiente instalar o radiador do water cooler fora do cômodo.
Por exemplo, meu pc costuma esquentar muito meu quarto. Se eu instalasse o radiador pra fora do meu quarto, aumentando um pouco as mangueiras do radiador e o cabo de energia da fan, teria algum impacto significativo na temperatura do meu quarto e pc?
6 minutos atrás, XRIKD disse:
Existe alguns  problemas técnicos: durante o "transporte" do líquido refrigerante até o radiador haverá uma transferencia de calor do meio ambiente á tubulação, e deve ser colocada um isolamento termico ao longo de toda essa tubulação . Em segundo lugar a bomba não foi dimensionada para essa distancia a mais(existe uma perda de carga=potencia negativa que deve ser compensada por uma bomba maior). Portanto é possível, mas teria que trocar quase tudo nesse Watercooler.
Qual sua configuração? O seu PC teria que ser um forno à lenha para que haja diferença notável de temperatura no seu quarto caso coloque o radiador do lado de fora.
Seria melhor utilizar um ventilador ou comprar um ar condicionado, pois como citado acima, não é somente aumentar os fios e mangueiras e sim um projeto novo, sendo que você terá que trocar a bomba por uma de maior vazão.
5 minutos atrás, PedraX disse:
Existe algum tutorial de como fazer isso? Pois no meu caso acho que aumentaria uns 40cm a mais mangueira e quero ver o quanto eu gastaria pra implementar isso.
adicionado 1 minuto depois
5 minutos atrás, Phoenyx disse:
Minha intenção é nao ter que usar sempre o arcondicionado para que meu quarto esteja com uma temperatura agradável.
16 minutos atrás, XRIKD disse:
É complicado dizer. Digo o seguinte: teria que primeiro fazer um "projetinho", ver a geometria real da instalação(parecida com um ar condicionado moderno, desses tipo split). Teria que ver o tipo de isolamento a ser colocado nessa "tubulação extra", mas se você diz que 40cm resolve, então seriam 40x2=80cm(ida e volta). Teria que trocar o radiador e a bomba, mas onde encontrar isso no Brasil ?
4 horas atrás, Phoenyx disse:
Qual a configuração do seu PC?!
Core i7 3930k
8GB RAM
GeForce GTX 760
adicionado 2 minutos depois
3 horas atrás, PedraX disse:
Pois é, não sei como está essa questão de customização de pc's. Mas pelo visto ainda é uma área muito pouco difundido, ou seja, ainda tá muito caro investir nesse meu "problema" xD
Qual o watercooler? Um muito básico vai realmente esquentar bastante, já que estamos falando de um CPU de 130W.
Seria melhor trocar o resfriamento aí do que perder tempo em gambiarra, passa pra frente este seu atual e pega outro, mais parrudo (a depender do seu gabinete).
2 minutos atrás, Phoenyx disse:
O watercooler é da intel, que tem só um fan. Meu pc fica em torno de 62°C normalmente. Mas vou ver a possibilidade de trocar o watercooler por um mais eficiente.
Mas obrigado pela ajuda 😁
@XRIKD 62ºC em idle, só navegando como aqui por exemplo? Muito alto, deve passar o Tcase facilmente (~67ºC) quando estressado. Pega um watercooler melhor, veja se tem espaço no gabinete para pelo menos um radiador de 240mm.
Sim, sem usar muito processamento ele fica nessa temperatura. O gabinete tem espaço pra um radiador de 240mm, vou pesquisar um watercooler pra trocar o meu.
