Sekken1SG
RPM máximo do cooler box
Olá, tenho um fx-8320e e uso com o cooler box que já vem nele. A questão é: Esse cooler box chega a 5000 RPM justamente para aguentar clocks elevados nesse processador, mas por algum motivo que eu desconheço quanto mais eu refrigero o gabinete mais o processador aquece e o cooler box simplesmente trava em 3500 RPM e só sobe quando desativo as fans do gabinete (pressão positiva). Alguém sabe o motivo? Já tentei desativar o Cool n Quiet, desativar o CPU q-fan control, colocar em turbo...
É bizarro kkkk, sem fans, cooler a 4500 RPM e temperatura a 68 ºc (full load), com fans jogando ar para dentro o cooler fica a 3500 RPM e a temperatura 72 ºc.
Se o cooler não reduzisse o RPM com o gabinete mais refrigerado eu poderia aumentar a frequência do processador,  de fábrica ele vai até 4 Ghz. Coloquei a 3,8 Ghz... 4 Ghz já deixa acima da margem de segurança da temperatura, totalmente inviável. Vou procurar mais sobre o que pode estar ocorrendo e caso não encontre nenhuma resposta vou trocar o cooler box.
27 minutos atrás, Sekken1SG disse:
Pra fazer over tem que trocar cooler mesmo que não sai barato.
45 minutos atrás, Sekken1SG disse:
Coloca um cooler jogando ar pra fora. De qualquer jeito, recomendo outro cooler, esse box aí é muito ruim, uns 60 reais já da pra comprar um que mantém 4GHz em boa temperatura
