João da Quebrada
Problemas no Gerenciamento de Disco
Boa noite, pessoal. Tudo bem?
Seguinte, primeiramente queria pedir desculpas antecipadamente, pois provavelmente estou criando esse tópico na área errada, porém não sabia qual seria a certa.
Comprei um computador e ele veio com o SO Linux instalado, e então eu coloquei um SSD (até então ele não tinha), e instalei o Windows nele.
Como foi a primeira vez que fiz isso (formatar um computador instalando o SO em outro disco a não ser o HD), acho que fiz caquita, pois agora estou com problema na inicialização do computador, sempre aparecendo a seguinte mensagem: "unknow filesystem grub rescue". Agora consegui inicializar ele.
Entrando no gerenciamento de disco, atualmente ele se encontra desta maneira: image.thumb.png.2bf84943f68b753223c82e2f333364f1.png
Vocês, por um acaso, saberiam que procedimento devo adotar pra conseguir normalizar isso? Grato.
@João da Quebrada Faz pelo CMD com o comando diskpart, da uma pesquisada no google como faz ai.
Tiver alguma duvida pode postar.
adicionado 3 minutos depois
@João da Quebrada Segue... que da certo.
Passo 1. Pressione as teclas “WinKey (tecla com a bandeira do Windows) + R” para abrir o “Executar” e entre com o comando “cmd” (sem aspas);
Passo 2.  no “Prompt de comandos”, digite “diskpart” e pressione Enter;
Passo 3. Na janela que se abre, entre com o comando “List Disk” e aguarde até que os discos conectados ao computador sejam exibidos;
Passo 4. Agora, entre com o comando “Select Disk” seguido pelo número do disco (por exemplo, “Disk 0”).  mas vale a pena observar a coluna “Tam.” (tamanho) para identificar se o disco selecionado está correto;
Passo 5. Selecionado o disco, entre com o comando “Clean” para limpar o pendrive. Atenção: todos os dados serão excluídos;
Passo 6. Execute o comando “Create partition primary” para criar uma nova partição primária. Após ser informado sobre o êxito da operação, entre com “Active” para ativar a partição criada;
Passo 7. Para finalizar, resta formatar a nova partição e associá-la a uma letra, para que possa ser acessada facilmente pelo Windows Explorer. Para isso, entre com “Format fs=fat32 quick” e, em seguida, “Assign”;
Passo 8. Entre com o comando “Exit” para finalizar o “DiskPart” e feche o “Prompt de comandos”.
  • Amei 1
