Leocamarte
Não gera imagem no monitor
Eu tenho uma placa de video Sapphire R9 280 Dual-X, mas de uns dias para cá começou a dar problemas, eu inicio o windows, passa alguns minutos, algo entre 5~10 minutos  e para de gerar imagem no monitor, nunca tive esse problema, e quando vou olhar a placa ela está normal, sem apresentar nenhum ruido ou algo do tipo, só está dando esse problema de parar de gerar a imagem quando inicio o windows,se deixar na tela de bios pode ficar dias que não some a imagem, já formatei o computador mas o problema persiste, o que poderia ser? poderiam me ajudar?
eu tenho uma r9 280x e ja deu um problema semelhante a esse, o que eu fiz foi passar uma borracha nela e passar um pincel no pci-e... tambem troquei o cabo hdmi por um novo e no meu caso resolveu, agora so me falta trocar a thermalpad pra aguentar mais 5 anos :)
já verificou as temperaturas?
9 minutos atrás, aeonflux513 disse:
Exatamente isso, a resposta que eu iria dar.
Sim, já tirei, passei a borracha nele de leve, coloquei no lugar e continua, é estranho.
adicionado 0 minutos depois
10 minutos atrás, matheus lopes marques disse:
Aparenta estar na temperatura normal, pois só fica 1 cooler ligado, quando a temperatura ta alta ela liga o 2 cooler, não parece estar esquentando.
50 minutos atrás, Leocamarte disse:
Estranho, a minha sempre fica os dois cooler ligado, independentemente se faz calor ou frio... a sua r9 é a que tem um botaozinho para trocar de bios ? se sim ligue o botao, e veja se dá imagem..
55 minutos atrás, aeonflux513 disse:
A minha é esse modelo aqui >>
17 horas atrás, Leocamarte disse:
 É o mesmo modelo da minha, ela tem um botao na lateral que ao primir fica azul, ativando a segunda bios da placa..essa segunda bios quando ativada serve para fazer over e alterações nas voltagens,  pois no caso de uma apresentar problemas é só setar a outra..
