emerson games
TV SEMP 2134{B}SK11 batendo relé led acende e apaga led ela arma mais não liga
Boa tarde colegas esta tv chegou aqui pra mim ela fica batendo rele arma aparece uma linha azul  no meio da tela  desarma piscando led
no ABL 0V nada no ABL  no+B 100v   ja troquei R-604 troquei C-608 D-306 Q602 e nada
sera que é o flayback dela se alguem ja pegou um trem desse com este defeito ai tiver alguma dica fico no aguardo
Esse defeito é no vertical troque a saida vertical se resolver,se não resolver troque os diodos do setor vertical e os capacitores se não resolver troque Q606 sem testar.
adicionado 1 minuto depois
E faça uma ressolda geral na placa que toshiba dão muita soldas frias.
1 hora atrás, Dr.Luan disse:
boa tarde fiz a substituição da saida vertical troquei o Q606 troquei os diodos e capacitores dei uma geral ao redor do vertical e dei uma geral na placa resoldando tudo bem com calma e nada ela arma aparece risco no meio da teta e desarma o ABL nada de tensão
Em 20/11/2018 às 16:36, Dr.Luan disse:
Troque C205 Confira R309 troque D306,caso não resolva troque C634 ele é de 47uF altera ele para 100uF x 160V.
boa tarde colegas  troquei Q606 C205 o D305 troquei D306, D304 R309 troquei C634 ele  para 100uF x 160V. não resolveu liga aparece vertical fechado e desliga testei as voltagens estão corretas D304 D305 e D306  tudo ok
Em 26/11/2018 às 21:34, Dr.Luan disse:
A defletora pode estat alterada,testa em outro tubo,troque o fotoacoplador,e pode ser o micro ruim tambem.
boa noite testei em outro tubo e nada fica no mesmo
mais medindo as tenções do IC201
segundo o esquema no pino 3 vcc8v só ta com 1v em vez dos 8v
as outras tenções estão tudo certo que pode se
Então algum componente nessa linha tem algum ruim,estou mexendo pelo celular,pode ser o micro aguarde instruções do mestre bcp.
@emerson games Esse 8V vem do secundário da fonte e é fornecido pela tensão de 12V (depois do diodo D612) filtrado no capacitor  C636, passa por dois resistorsinhos, R631 e R743 e é regulado num zener, ZD709, (8,2V), passa pelo capacitor C709 e vai para o IC201...
Verifique ai se não tem um resistor aberto nessa linha, ou se o IC201 não esta em curto desse pino (3) com o terra!...
14 horas atrás, BCP disse:
boa tarde seguindo as medidas aqui a tensão chega até oR743 morre ali mais não to conseguindo achar outro resistor aqui do mesmo qual eu podia por no lugar dele
Pode colocar um de 56R (Verde, Azul, Preto), ou até um 47R (Amarelo, violeta, preto)...
Mas se esse resistor não estiver aberto, tem algum componente nessa linha em curto!...
(zener ZD709, capacitor C709, ou algum capacitorzinho perto do pino 3 do IC201).
boa tarde troquei o R743 C709 e o zener ZD709 continua no mesmo 2v até no r743 chega 7v +- dai pra frente cai pra 2v até no pino 3 do ic201
12 horas atrás, Dr.Luan vintage 1986 disse:
E confira se a bobina L201 não está aberta.
boa tarde esta boa a bobina notei aqui que o {Q302stk630} esquenta muito é normal ou tem alguma coisa errada ou não tem nada a ve é assim mesmo
10 horas atrás, emerson games disse:
Esse transistor esta no circuito de largura do horizontal, não tem muito haver com o defeito ai!
O seu problema pode ser exatamente no IC201 ou algum capacitor SMD perto da L201...
Para comprovar, basta remover a solda do pino 3 dele (IC201), se a tensão de 8V aparecer na L201, significa que o CI esta em curto....
15 horas atrás, BCP disse:
boa tarde mato a charada
soltando o pino 3 do IC201 aparece os 8v na L201
vou ver semana que vem se consigo outro CI pra trocar ai aviso se ronco a bixinha ok
