José Nildo de M. Pereira
Tem como remover um Heavy Duty 3PDT footswitch de um pedal de guitarra?
Pessoal, estava (tentando) fazer alguns pedais para minha guitarra e todo esquema que pego usa um Heavy Duty 3PDT footswitch, e não consigo encontrar esse componente a venda na cidade, tem como retirar ele e colocar um interruptoror simples ou algo similar? vou deixar o esquema de um dos pedais, ele pode ser encontrado nos esquemas sob o nome SW1
http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_sc_verb_mod_lo.pdf
http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_sc_verb_sc.pdf
Site de onde tirei os esquemas:
http://www.generalguitargadgets.com/how-to-build-it/technical-help/schematics/
Com uma chave H-H 3 polos dá para fazer,  mas pensa na dificuldade de aciona-la com o pé...
Se na sua cidade não tem, compre pelos sites.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-849323885-chaves-3pdt-pedal-footswitch-true-bypass-_JM
@Ricardo S Ferreira Tinha esquecido de falar, também estava pensando em fazer algumas dessas placas para colocar em um amp, então, basta seguir o esquema para ver onde a chave interrompe e ligar direto, correto?
José, muito massa sua iniciativa.
Mas vamos lá, sem uma chave 3PDT para acionar o efeito, você não irá conseguir comutar juntamente com o efeito, um LED de indicação de posição. Outra opção para acionar pedais é fazendo uso das chaves DPDT, a diferença delas é a quantidade de pólos, e consequentemente a possibilidade de ligações. Porém utilizando a mesma, ficaria sem um LED pra indicação visual da posição. (ON/OFF).
Este é um dos parâmetros que envolvem o uso dessas chaves.
Outro, é que se pensarmos na seguinte situação:
Temos o efeito ligado: O sinal passa pelo circuito do pedal
Temos o efeito desligado: O sinal passa pelo circuito ou passa somente pela chave e pelos Jacks? Sem afetar o sinal original do seu instrumento?
Pensou nisso? Pois é, as chaves 3PDT te dá a possibilidade do sinal passar por "fora" do circuito, se o mesmo estiver em nível baixo(desligado). O contrário das chaves DPDT.
Pra uso num gabinete de amplificador (embutir o efeito num amp) como há possibilidade de acionar o efeito com os pés, você pode sim utilizar chaves do tipo alavanca (dpdt) facilmente encontradas nas eletrônicas.
HÁ MUITO PARA SE AMPRENDER SOBRE A COMUTAÇÃO DESSAS CHAVES!
1 hora atrás, José Nildo de M. Pereira disse:
assim sendo permita-me apresentar-lhe uma alternativa minimamente curiosa. Que tal um ou 2 ci chave analógica como cd4066? ou algo do gênero...
circuito-integrado-cd4066-cd-4066-hcf406
Barato, pouco + de R$1,00 no ml e se importar sai por centavos. Com quase nenhum adicional, você pode controlar o fluxo dos sinais. Mas detalhe: têm que ser de baixa potência.
7 horas atrás, Felipecneto disse:
Pensou nisso?
De certa forma, sim, mas não pensei direito pelo visto, estava pensando em colocar uma chave hh para ligar e desligar o circuito e ao mesmo tempo desviar o sinal do jack, quando ligado o circuito o sinal ir para o pedal, quando desligado o pedal, o sinal ser desviado para o jack, vou deixar uma imagem de exemplo
7 horas atrás, Isadora Ferraz disse:
Pelo que eu entendi, você quis dizer para "improvisar" a chave usando esse CI (ou um similar), correto?
11 horas atrás, José Nildo de M. Pereira disse:
Sim amigo. Mas de fato, usei minha visão de negócio pois você menciona que...
19 horas atrás, José Nildo de M. Pereira disse:
Neste caso, pensei que você visualizou uma oportunidade de negócio. Neste caso, minha experiência no ramo me levou a te dar a dica supramencionada pois o ci é bem mais barato do que as chaves.
Mas mesmo como hobby, penso que é uma opção curiosa. Ficaria desafiador/diferenciado/inusitado/atípico/destacado. Mas claro, a chave é mais fácil. Algo como nadar a favor da corrente.
Mas ... tentei né...😉
1 hora atrás, Isadora Ferraz disse:
Bem, estava pensando em fazer um amp com efeitos para uso pessoal mesmo, mas até que um projeto com fins comerciais não seria uma ma ideia, deixe eu explicar por que: estava pesquisando no ML algumas caixas amplificadas para guitarra quando me deparei com isso, com isso, e isso aqui. Nos dois primeiros links são caixas amplificadas para guitarra, ambas tem 10W RMS, elas tem apenas volume, distorção, ganho, equalizador de 3 bandas, saida para fone de ouvido e alto falante de 6". A terceira é uma mini caixa com controle de ganho, distorção, volume, falantes de 3" e incriveis 2W RMS por "apenas" R$250, acho que com uns R$200 + transformador da pra montar uma com uns 20W ou mais, com equalizador, distorção, reverb, chorus e talvez outros efeitos, e talvez gaste até menos, e ainda pode se colocar um "adaptador" para conectar com uma bateria externa, como no caso do TDA2005, que se não me engano pode dar 20W em 4 ohms a12v, embora tenha muitos outros CIs que possam ser usados
8 minutos atrás, José Nildo de M. Pereira disse:
Pelo menos ele diz a verdade ... ou não. E não disse que dava 1000W pmpo pra iludir 'os trôxa'.
Pra amplificador portátil, existem os amplificadores classe D que são chaveados e dão boa autonomia de pilha/bateria, boa potência,  além de menor e menos aquecimento. E provavelmente um bom resultado e qualidade sonoros ... pelo menos pra quem curte ... funk!!😖
@Isadora Ferraz Realmente, já vi outros desse mesmo tipo mas com 3W RMS e 10W PMPO, minha mãe comprou um micro system uma vez que tinha 600W PMPO e 2W RMS, a caixa amplificada da minha vó tem 300W PMPO, 35W RMS, e um TDA2030A que se não me engano deve dar uns 18W, nem no RMS alguns fabricantes tão sendo honestos, pelo menos tem um woofer de 10"
Inscreva-se agora!
