Matheusm023
Tem como diminuir a velocidade do fan do pc?
minha placa-mãe é dessa com conector 4 pinos e comprei um cooler T2 blizzard da cooler master como ele é 3 pinos ele fica ligado no máximo. Tem como diminuir a velocidade dele? Vou comprar o gabinete aero500 e ele tem 2 controlador de fans, sera que tem como usar esse controlador para o T2? Ou algum outro jeito de fazer ele diminuir a rotação por causa dos ruídos?
@Matheusm023 A velocidade alta se dá ao fato do calor gerado pelo processador, logo o fan acelera para tentar resfriar o mesmo.
Reduzir a velocidade as vezes é possível na bios, mas é uma boa largar no padrão mesmo, pois o fan é controlado pela temperatura do processador.
Além disso, esse cooler não é e não deve ser ligado em controlador de fan, isso porque ele é de processador e deve ser ligado no local correto indicado para fans de processador para que ele trabalhe de maneira adequada refrigerando o processador.
  • Amei 1
Na bios so da pra diminuir os cooler que são de 4 pinos, o cooler box ficava rodando mais devagar e quando esquentava ele acelerava, mas o novo cooler T2 é 3 pinos daí não tem como diminuir ele pela placa.
@Matheusm023 Bom isso é uma pena.
Uma boa alternativa é deixar assim mesmo, ao menos refrigera bem, mas se está atrapalhando, seria bom achar um fan que seja compatível, mas só o cooler mesmo para trocar o original.
@Matheusm023 Exatamente, até porque o fan do processador deve ser controlado pela temperatura do processador.
Se colocar em controlador e der tudo certo, ai facilmente dá para colocar o fan em 10% de potencia enquanto o processador vai chegando a 80ºC e desliga, mas isso é exemplo apenas.
