LucasFerreira12
m5a78l-m é boa pro fx 8300?
ouvi dizer que minha placa-mãe, não dá a performance desejada pro fx devido ao chipset do Fx ser projetado para chipset 970 e a minha placa-mãe não possue o mesmo.. a diferença do desempenho que eu estou perdendo e tanta assim? ou é razoável?????
Normalmente acontecem quedas de desempenho com placas-mãe de chipset 760G como essa Asus M5A78L-M, se você não sente nada de anormal então está tranquilo.
6 horas atrás, grievous disse:
então, eu sinto bastante queda de desempenho.. o problema poderia ser esse? porque a placa de v´ideo é uma 1050 ti phoenix e o fx, creio que não teria motivos para tantas quedas..
@LucasFerreira12 Então existe grandes chances de ser a placa-mãe. Você pode tentar algumas coisas porém não são garantidas que vão funcionar:
1 - Atualizar a BIOS para a última versão fornecida pelo fabricante.
2 - Desativar o Turbo Boost na BIOS, é um overclock automático feito no processador que agrava a situação.
3 - Configurar manualmente as tensões do processador na BIOS.
Esse problema acontece porque o circuito que entrega energia ao processador, o VRM, não dá conta da demanda que os FX pedem causando superaquecimento nos componentes (do VRM). Após uma temperatura limite a placa-mãe diminui o clock do processador para ~1ghz para que não ocorra algum dano físico, nessa hora você sente a queda de FPS, depois que a temperatura normaliza o clock volta à sua velocidade normal até acontecer de novo e isso fica em loop.
Você pode até colocar dissipadores de calor em cima dos mosfets porém não se encontram facilmente à venda:
você tem algum vídeo de confiança que me ajude a fazer isso? não tenho experiência com BIOS.. e sinto que quando atinge a uma certa temperatura, começa a travar e perder desempenho
