Ligações de motor de lavadora
Gu1426
Mais um motor de máquina de lavar roupa, desta vez um de 1998. Possui 5 fios, amarelo, branco, vermelho, marrom e preto. O marrom e o preto não possuem continuidade entre si e nem com os outros fios. Então acredito que seja somente 3 fios, achei estranho pois o capacitor vem ligado em série com o fio marrom (não sei se dá para entender o que estou dizendo, mando fotos depois) que não tem continuidade com nenhum, e vai ligado em um negócio estranho que tem embaixo do motor, acho que é algum tipo de proteção térmica ou algo do tipo. O motor é um WEG, e não seguem padrão nenhum, até por que esse "padrão" é inexistente. Isso foi o que medi:
  • Amarelo/Vermelho: 5 ohms
  • Amarelo/Branco: 1 ohm
  • Vermelho/Branco: 6 ohms
Já vou mandar fotos....
@Mestre88 O fio marrom entra junto com os outros fios da bobina, e o fio preto entra em um conector ligado em um suposto relé térmico, desativa o motor quando aquece demais, do relé térmico sai um fio azul que vai para um lugar não visível, possivelmente para a bobina, este motor estava guardado faz muito tempo.
Tem motor de 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 fios, depende da aplicação.
Esse aí provavelmente tem como inverter a rotação através desse enrolamento.
Se o capacitor estava no fio marrom, provavelmente esse é o enrolamento auxiliar. Ele é o que diz para que lado o motor deve girar.
Os outros três fios devem ser do enrolamento principal, o que dá a força no motor.
Esse enrolamento a mais de apenas 1R deve servir pra alimentar o enrolamento auxiliar.
1 hora atrás, Gu1426 disse:
era pra medir com o capacitor ou sem o capacitor?
Sem capacitor.
Como ele não conduz corrente contínua é óbvio que não vai identificar nada nele com o multímetro.
Liga do jeito que eu disse acima e manda brasa.
Deixa o fio amarelo sobrando.
Agora não dá pra desenhar, mas dá uma olhada nisso aí, as cores são diferentes mas é a mesma coisa
https://www.clubedohardware.com.br/forums/topic/1199129-inverter-o-sentido-de-rotação-motor/?do=findComment&comment=6593998
adicionado 1 minuto depois
Só esquece do fio amarelo
@Mestre88 Liguei preto com branco, vermelho com marrom, e essas duas junções eu devo ligar na tomada, correto?
Deixei o capacitor do jeito que estava, fiz a ligação igual ao desenho que você fez, com capacitor em série. Posso ligar esse negócio? Eu vou isolar o amarelo depois tá.
Foto da ligação que fiz.
