Identificação de Componente Quimado em PCI
Ir à solução Resolvido por Ricardo S Ferreira,
Pessoal,
Ganhei um holofote de LED quebrado de um amigo e o abri para ver se consigo consertá-lo.
Percebi que o problema é em um único componente na entrada da placa que transforma a energia para alimentação dos LEDs, conforme figura abaixo.
O problema é que não sei que componente é esse, pois ele está com toda a parte externa queimada.
Na PCI está marcado como VR1 o que, em tese, indicaria ser um regulador de tensão, mas não conheço nenhum regulador de tensão com apenas dois contatos e muito menos nesse formato.
Pelo formato do componente queimado pensei que poderia se tratar de um capacitor cerâmico mas, como ele está conectado entre os dois polos de entrada da ponte de diodos, suponho que não faria muito sentido ter apenas um capacitor na entrada AC da ponte de diodos e, ainda que fosse, suponho que sua ausência não faria com que a placa deixasse de funcionar. Todavia mas não sou nenhum expert e posso estar redondamente enganado.
Assim sendo, gostaria de saber se alguém tem ideia de que componente é esse, para que eu possa tentar consertar o equipamento.
Obrigado a todos!
agora, Ricardo S Ferreira disse:
Pois é. Se ele queimou, deve ter entrado mais de 250V, supondo que o aparelho é bivolt.
Olá @Ricardo S Ferreira e @Isadora Ferraz ! Obrigado pela ajuda!
O Equipamento é bivolt sim (100v a 240V).
Assim, se o varistor queimou imagino que também tenha queimado aquele outro componente marcado como FR1 (um marrom em forma de de paralelepípedo), que imagino ser algum tipo de fusível. Vocês podem me confirmar do que se trata? Nele tem apenas a especificação de 300V e 5A.
Mais uma vez obrigado!
Daniel
Sim, é um fusível.
Se o varistor entrou em curto (conduziu), o fusível abriu.
Na realidade o varistor cumpriu o papel dele, não deixando passar o surto para a placa.
Retire-o, faça um jump no fusível e ligue em lâmpada série.
Se acenderem os leds, é só substituir.
42 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:
Geralmente este dano é o efeito e não a causa.... (to tendo um de ja vu triplo no mesmo dia)
Pra teste, ele pode ser dispensado. De fato eu (eu) usaria até sem isso.
 A @Isadora Ferraz tinha razão!
24 minutos atrás, Ricardo S Ferreira disse:
Sim, é um fusível.
Fiz como sugerido pelo @Ricardo S Ferreira no post acima e ao ligar na corrente obtive um curto circuito.
Ao analisar os componentes verifiquei que um dos diodos da ponte está deixando a corrente passar nos dois sentidos.
Vou tentar fazer um bypass na placa com uma ponte de diodos robusta que tenho aqui e ver se funciona.
Por hora muitíssimo obrigado pela ajuda!
Daniel
Apenas para finalizar o tópico, informo que, após substituir a ponte de diodos da PCI por uma ponte padrão, o equipamento voltou a funcionar. Então, aproveitei e um varistor e um fusível ressetável de uma fonte queimada e refiz todo o circuito que agora está funcionando perfeitamente.
Mais uma vez obrigado por dividirem seu conhecimento e experiência! Aprendi muitas coisas hoje.
