PC demora de ligar ao apertar o botão power
Ir à solução Resolvido por Ryuko,
Bom dia, Galera,
Vocês poderiam me ajudar? Já convivo com este problema desde o ano passado...
Eu aperto o botão power do computador e ele não dá nenhum sinal de vida (eu só sei que ele está sendo energizado pois o meu mouse possui LED), então eu posso sair pra pegar um café, almoçar, fazer qualquer coisa e quando eu volto normalmente o PC já ligou.
O tempo pra que a inicialização ocorra é variado, já aconteceu de demorar alguns segundos, alguns minutos ou até mesmo mais de uma hora.
O fato curioso é que sempre que isso ocorre o horário do computador fica errado (não percebi ainda se existe um padrão).
Após o computador ligar pela primeira vez no dia, caso eu precise desliga-lo em curtos períodos de tempo (talvez eu já tenha ficado com ele desligado por mais de 1 hora)  ele volta a ligar normalmente (apertar o botão power e o PC ligar instantaneamente) e com o horário normal.
Existem algumas técnicas (?) que aprendi para evitar que isso ocorra, ou seja mesmo após uma noite de sono o PC liga de primeira no outro dia, mas em algum momento o método começa a falhar então preciso fazer uma espécie de rodízio:
1. Deixar o PC alimentado permanentemente (não desligar o filtro de linha);
2.Após desligar o PC, desligar a chave on/off e manter o filtro de linha ligado;
3. Após desligar o PC, desligar a chave on/off da fonte e logo em seguida desligar o filtro de linha, e para ligar o PC de volta ligar o filtro de linha e depois ligar a chave on/off (eu sei que é uma ideia bem drogada, mas eu não tava mais aguentado ter que esperar o PC ligar então resolvi tentar "engala-lo" desta forma, por incrível que pareça é o método que ta durando mais tempo até agora);
4. Acredito que se eu nunca desligar o PC eu não terei problema, mas não sou o dono da coelba então está fora de cogitação 😕
Deixo uma tomada única e exclusivamente para alimentar o PC.
Já tentei não usar o filtro de linha para ver se o problema era esse e não mudou nada.
O problema não parece estar no botão também, além de que eu não preciso ficar apertando excessivamente até funcionar (uma vez basta, mas liga quando quer), eu troquei o botão power pelo reset e não mudou nada (além de ambos botões estarem funcionado corretamente).
O único problema em meu PC é esse, após ele estar ligado não tenho nenhuma dor de cabeça e nenhum hardware apresenta falha.
Minha fonte tava na garantia quando este problema começou e entrei em contato com a EVGA avisando sobre este problema e presumindo que poderia ser a fonte, enfim, a fonte foi trocada e o problema persistiu.
Não sei se isso ajudaria de alguma forma, mas minha placa de vídeo antiga deu artefato em junho e recentemente troquei por uma melhor, aparentemente, até o momento não possuo problema algum, consigo rodar Assassin's Creed Origin no Very High  sem queda de FPS e com temperaturas aceitáveis.
Eu realmente não lembro quando isso começou, mas eu não tinha mudado nenhuma peça do PC.
Minha placa-mãe é uma Gigabyte GA H110M H DDR4, LGA 1151 Micro ATX, Intel H110;
Minha fonte é uma EVGA 500W 80 Plus;
Meu processador é um Intel Core i5 6600 SKYLAKE 3.3GHz;
Tenho dois pentes de memória RAM da Kingston DDR4 HyperX Fury 8GB;
Minha placa de vídeo é uma MSI GTX1060 de 6GB.
Tentei passar o máximo de informação possível que imaginei que poderia ajudar, se alguém tiver alguma ideia do que possa ser eu ficaria muito agradecido!
Desculpem-me por outra mensagem assim tão cedo, mas hj eu tentei ligar o computador e ele ainda não deu sinal de vida e isso já tem umas 5 horas... Tirei o filtro de linha e liguei direito na tomada, também troquei a bateria da placa-mãe e tirei todos os cabos conectados ao PC, deixei só o cabo de alimentação e de vez em quando conecto o mouse pra ver se o led acende...
Alguém saberia dizer o que faria minha placa-mãe ter esse comportamento? Tipo, ela está sendo energizada, mas mesmo assim não liga...
Atualizando: O PC acabou de ligar, tudo parece ok, em relação ao horário que eu tinha dito, aqui estava 1:29 da manhã e se me recordo bem foi neste horário que desliguei o PC ontem (que no caso já era hj mas vcs entenderam), espero que essa informação seja de alguma ajuda.
  • 7 meses depois...
Só pra finalizar o tópico, depois de um tempo a MOBo parou de reconhecer a placa de vídeo e eu precisava fazer uma missão impossível para voltar a reconhecer, por isso tirei ela pra evitar perder uma peça.
Levei o PC em uma assistência mês passado e o preço não compensava o conserto pelo custo-benefício associado, estou preparando o bolso pra comprar uma MOBO, um processador e já comprei uma fonte nova, pois descobri tb que a anterior estava com tensão alterada.
