rodr1goc
Ligação de led em protoboard com resistores em série
Boa tarde à todos! Estou iniciando no mundo da eletrônica, e por ainda ser leigo no assunto, estou encucado com uma coisa: estava montando um circuito simples em uma protoboard, com uma fonte de 12V e um led difuso de 5mm. Acontece que para não queimar o led, utilizei 2 resistores que somaram 560 ohms. O local onde ligo o led, coloquei 2 jumpers e aferi com o multímetro (antes de colocar o led para não queima-lo) , e a medição deu 12,36V. Quando insiro o led no mesmo local, o led não queima, e ao aferir seus polos, tinha 2,9V passando. Gostaria de saber por que quando tentei medir com o jumper, no local em que se coloca o led, não me deu a tensão minimizada pelos resistores? Agradeço à todos!!
Resistor não diminui tensão, sua função é diminuir a corrente.
E para que haja corrente é preciso fechar o circuito.
Sendo o multímetro apenas um medidor, ele não fecha o circuito completamente. A corrente fica muito baixa e acaba direcionando a tensão toda ao multímetro.
Com o led fica diferente, pois aí passa a ter corrente no circuito. Então a tensão da fonte passa a se dividir entre o resistor e o led.
Citação
@Mestre88  Muitíssimo obrigado por sua explicação! Finalmente consegui entender o que se passa, estava ficando doido já!! Só mais uma dúvida, se não for abusar demais: eu usei dois jumpers pra energizar o outro lado da protoboard e ligar mais leds. Acontece que liguei mais 1 led azul e 1 verde. Ao adicionar 1 amarelo, todos os outros apagaram. Se eu retiro o led amarelo e substituo por um verde ou azul, vários ficam ligados sem problema. As especificações de todos os leds são as mesmas: 2V/20mA.  Existe alguma explicação pra isso ou eu estou fazendo algo errado? Me recomenda algum bom material para iniciantes em eletrônica? Cara, muitíssimo obrigado novamente! Deus abençoe a sua gentileza!!!
Os Leds de cores diferentes consomem correntes diferentes.
O amarelo é o que consome mais energia.
Como a eletricidade segue sempre o caminho mais fácil, ela vai para o que gasta mais, então acende o led amarelo e não sobra energia para os outros.
Quando tiver Leds de várias cores tem que ter um resistor pra cada led.
