Problema switch d link des-1024d
Boa tarde parceiros...
tenho uma rede de 6 micros e 3 notbooks interligados no switch d link des-1024d o que acontece é o seguinte eu tinha net aqui e troquei para vivo quando o tecnico fez a instalação da vivo eu troquei o cabo do roteador da net para o da vivo mais o switch nao distribui a internet para os outros pcs,quando volto para net flui normalmente , alguem pode me ajudar a fazer a confiuração para que a internet da vivo funcione ? desde ja agradeco
Não há o que configurar nesse switch.
A rede continua funcionando? Tem micros com endereço fixo?  Nunca tem acesso ligando o switch ao roteador da net? Nessa hora se liga algum micro desses direto no roteador da NET funciona ok? Usa wifi nessa instalação? Quando os micros não tem acesso como fica o wifi?
A rede funciona normalmente só a internet que não, ligando na Net tudo funciona ok inclusive o wi-fi
adicionado 22 minutos depois
Desculpa amigo não sei essa parte dos ips fixo a rede já estava feita apenas troquei os cabos dos roteadores ... Desculpa minha ingnorancia é que no momento não disponho de valores financeiros para pagar um técnico
agora, arfneto disse:
Quando você liga um desses micros via cabo no roteador da vivo direto ele acessa a internet?
nao testei estou em casa no momento,mais tarde farei un teste com o pc da rede e um notebook que nao estava na rede, estive pensando que talvez o problema nao seja o switch e sim a confiuraçao dos pcs que podem estar confiurado para um ip fixo... tudo teoria...
O switch é passivo. Um problema nele aconteceria ligado em qualquer uma das redes.
Meu palpite: seja metódico, quase paranóico. Encontre uma situação de funciona com a NET. Um único micro basta. Ligue esse direto no roteador da NET e teste a navegação. Ligue em outras portas do switch e veja o LED indicador de atividade se acende. Teste todas as portas. Troque a porta do switch onde está ligado o roteador. Acompanhe os LED. Anote tudo, a seu modo.
Funcionou? Então ligue esse micro no roteador da VIVO e teste. Ligue o switch no roteador da VIVO e teste
vai acabar isolando e resolvendo o problema sózinho. Ou quase isso.
Boa sorte
Uma maneira de saber se seu micro tem DHCP habilitado (endereço dinâmico fornecido pelo roteador através de um servidor DHCP embutido nele):
Rode o comando ipconfig /all no prompt de comando administrativo. Vai aparecer uma linha dizendo "DHCP habilitado Sim/Não junto com os endereços de rede do micro.  Simples assim.
Como abrir um prompt de comando administrativo (no Windows recente)? Aperte a tecla do Windows e X ao mesmo tempo.  Vai acender um menu. Solte as teclas. tecle A para "Prompt de Comando (Admin)" e vai abrir a tal janela depois que você confirmar que quer fazer isso.
Eis um exemplo do que vai estar na tela:
Se não estiver habilitado deixe pra depois. Procure um micro em que esteja habilitado. Escreva aqui e alguém te diz como mudar.
Há outras maneiras de ver essas coisas, mas cedo ou tarde vai precisar dessa tela de prompt de comando admin então é melhor abrir isso de uma vez
bom trabalho
