Posicionamento dos Fans no gabinete
Ir à solução Resolvido por Edvaldo J. Frederico,
Caro usuário,
Seja  bem-vindo ao Clube do Hardware!
De forma que a nossa comunidade possa auxiliá-lo com as suas dúvidas e para que você obtenha respostas mais satisfatórias que atendam às suas necessidades, pedimos que informe a configuração completa da sua máquina.
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
  • Confuso 1
@mick 07
2 minutos atrás, mick 07 disse:
Caro usuário,
Atenciosamente,
Processador: Processador Intel Core i5 8400 2.8GHz (4.0GHz Turbo), 6-Core 6-Thread, LGA 1151
Placa de vídeo: Placa De Vídeo Gigabyte Geforce GTX 1060 Windforce OC, 6GB GDDR5
Placa-mãe: placa-mãe Asus TUF H310M-Plus Gaming, Intel LGA 1151
Memória: Memória DDR4 XPG Gammix D10, 8GB 2400Mhz
HDs: HD Toshiba P300 1TB, Sata III, 7200RPM, 64MB
SSDs: SSD PNY CS900 240GB, Sata III, Leitura 535MBs e Gravação 500MBs
Gabinete: Gabinete Gamer Redragon Wheel Jack, Mid Tower
Fonte: Fonte Gamemax 500W 80 Plus Bronze PFC Ativo
Extras: Suporte Rise Mode para Placa de Video Vermelho
adicionado 0 minutos depois
@Lucas Xavier Adrião
2 minutos atrás, Lucas Xavier Adrião disse:
2 na parte da frente puxando o ar de fora e jogando para dentro.
1 fan na parte de cima puxando o ar de dentro e jogando para fora
1 fan na parte de trás puxando o ar de dentro e jogando para fora.
Espero ter ajudado !
Ajudou sim !
  • Amei 1
@lMrGl Bom dia
9 minutos atrás, mick 07 disse:
Caro usuário,
Atenciosamente,
A configuração do usuário já estava abaixo da cidade dele rsrs.
@lMrGl
Seu gabinete já vem com algum cooler?
Se tiver sem nada coloque 3 na parte frontal puxando de fora para dentro e o ultima na parte traseira puxado ar de dentro para fora.
  • Obrigado 2
5 minutos atrás, Edvaldo J. Frederico disse:
@lMrGl Bom dia
@lMrGl
3639035.jpg&key=ef3839d02886356d9d896cbc
@Edvaldo J. Frederico  Não tem nenhum ainda.
Obrigado !
20 horas atrás, Edvaldo J. Frederico disse:
@lMrGl Bom dia
@lMrGl
@Edvaldo J. Frederico  Bom dia Edvaldo Desculpa incomodar de novo kkkk, mas no caso se eu  tivesse os 6 Coolers, Seria os 3 da frente jogando ar frio e os 2 de cima e o De trás tirando ar quente ? ou da pra fazer outra configuração com os 2 de cima e o de trás ?
fala mano, isso mesmo, a única forma do seu pc ficar bem refrigerado são os 3 da frente jogando ar frio para dentro e os outros 3 (2 de cima e 1 de trás) jogando o ar quente de dentro para fora, esses 3 ultimos são chamados de exaustores e os 3 da frente são chamados de puchem pool.
  • 2 meses depois...
@Edvaldo J. Frederico @lMrGl Boa tarde! Irei aproveitar esse post aqui para tirar uma dúvida se não se importam!
Como esta a questão de temperatura do computador de vocês com esse Gabinete? Vi uma galera falando em questão da placa frontal atrapalhar muito a ventilação e etc. Vocês já tiveram algum problema com isso?
Obrigado!
Em 14/05/2019 às 07:35, lMrGl disse:
Boa tarde
Faz tempo heim rsrsr mais 3 cooler mais dois em cima não é 6 e sim 5 rsrsrsr.
Cara tem que ir testando, não adianta ter esse monte de cooler que pra mima só serve pra juntar poeira, e o dissipador do processador ou placa de vídeo ou chipset não está tendo uma boa troca de calor de maneira eficiente.
58 minutos atrás, Kenjji Oda disse:
Obrigado!
Boa tarde @Kenjji Oda
Eu não acho que esses cooler na frente atrapalha a temperatura é claro se forem instalado de maneira correta.
Porque o ar mais frio sempre vai estar na parte da frente do gabinete, porque é a unica parte do gabinete não está tampada por nem um móvel.
