Boa noite, estou tendo problemas relacionado a FPS em apenas um jogo, CS GO. Meu FPS esta ficando entre 60-100 com tudo no low, executei o msi afterburner e o uso de CPU e de GPU não chega a 40% sendo que em todos os outros jogos está tudo normal, por exemplo no pubg o uso de GPU fica sempre nos 100% e da CPU nos 70-90% com FPS 70-90 no medio.
Minha maquina é essa:
placa-mãe H110M-R
Processador Pentium g4560
Placa de vídeo AMD Radeon RX570 4 GB
Memoria RAM 8 GB 2400mhz
SSD 120GB SanDisk
Fonte Gamemax gm500
amigo, to com uma config igual a sua no processador e na placa grafica, montei ontem e to tendo esse problema no cs também, vamos trocar uma ideia p tentar resolver isso
adicionado 0 minutos depois
sua placa é da powercolor também?
adicionado 2 minutos depois
pelo pouco que pesquisei de ontem para cá o problema pode ser o gargalo entre o processador e a placa de vídeo, mas tem testes no youtube c essa mesma config que pegam uma boa taxa de fps entre 150 - 180
@Victor zacaron  no meu caso baixei a ultima versão disponivel no site da amd, também acho estranho. certo que meu g4560 não é um grande processador mas eu jogo em 1600x900, eu estava usando uma gt 1030 antes e por incrível q parece no CS:GO ela rodava melhor.
@GABIROSKA12 Sim, minha placa é da powercolor
@GABIROSKA12 Pior que eu também usava uma GT 1030, troquei pra rx 570 semana passada
@Victor zacaron Um amigo meu joga com um i7 de primeira geração e consegue mais FPS que eu
O que fica esquisito é que aqui eu rodo qualquer jogo tranquilo, jogos bem mais pesados que CS GO e só nele que é um jogo super leve tenho esse problema.
A minha rx 570 também é da powercolor, coloquei ontem no pc. seguinte modelo RX5704GBD5-3DHDV2OC.
ela vem com um memory clock de 1500 mhz, pelo msi afterburner aumentei pra 1750, melhorou no gta V, não testei no cs ainda
man, eu também tenho kkkk. porém é um over tranquilo de fazer no MSI afterbuner vai ter a opcao de gpu clock e memory clock, a de memory eu fiz e n mudou nada na questão de temperatura. tenta fazer e não sei se a sua também pega 80º graus mas pelo afterburner tem como melhorar o controle das ventoinhas p n esquentar tanto
@GABIROSKA12 A minha tava pegando 75º, aí eu aumentei a velocidade das ventoinhas em determinadas temperaturas e até agora o máximo foi 66º. Eu tava pensando em aumentar o core clock também, mas tu acha seguro aumentar a frequência das memórias?
@Woozyy  como eu disse, aumentei a das memorias pra 1750 e não subiu temperatura entao creio q seja seguro você tentar, quanto ao core clock eu n testei mas nesse você tem q ser mais cuidadoso e aumentar aos poucos tipo pra 1300, não pode ser muito senão começa dar crash, e sempre de olho na temperatura até achar um clock ideial
mas qual a versão do driver tu ta usando?
como eu disse, tem um topico recente aqui eu tava lendo, o cara tava usando esse e resolveu usar a 19.5.1, segundo o que vi melhorou.
link do topico caso você queira dar uma olhada , não é igual nosso problema, mas é parecido.
