Irwing Seiji Ato
PHP Como faço para mostrar o nome da categoria da tabela tb_categoria
Escrevi este código porém gostaria de mostrar o nome da empresa e nome da categoria no consultar movimento, o código anterior que fiz só mostrava o id_empresa, id_categoria gostaria que mostrasse o nome da empresa e o nome da categoria, em outra tabela tem o nome porém como faço isso?
segue o código
<?php
require_once 'Conexao.php';
require_once 'UtilDAO.php';
class MovimentoDAO extends Conexao {
    public function CadastrarMovimento(MovimentoVO $vou) {
        if ($vou->getMovimento() || $vou->getData() == '' || $vou->getIdCategoria() == '' || $vou->getIdEmpresa() == '' || $vou->getValor() == '') {
            return 0;
        //1 PASSO: Criar um obj que receberá o obj de conexão
        $conexao = parent::retornaConexao();
        //2 PASSO: Criar uma variável que receberá o comando SQL que deverá ser executado
        $comando = 'insert into tb_movimento (tipo_movimento, data_movimento, valor_movimento, obs_movimento, id_usuario, id_categoria, id_empresa value(?,?,?,?,?,?,?)';
        //3 PASSO: Criar um objeto que será configurado para ser executado NO MYSQL
        $sql = new PDOStatement();
        //4 PASSO: O objeto configurado SQL receberá a conexão que vai estar preparada para o comando
        $sql = $conexao->prepare($comando);
        //5 PASSO: Verifica se tem no $comando pontos de interrogação. Se tiver configura o bindValue
        $sql->bindValue(1, $vou->getMovimento());
        $sql->bindValue(2, $vou->getData());
        $sql->bindValue(3, $vou->getValor());
        $sql->bindValue(4, $vou->getObs());
        $sql->bindValue(5, UtilDAO::CodigoLogado());
        $sql->bindValue(6, $vou->getIdCategoria());
        $sql->bindValue(7, $vou->getIdEmpresa());
        try {
            $sql->execute();
            return 1;
        } catch (Exception $ex) {
            echo $ex->getMessage();
            return -1;
    public function AlterarMovimento(MovimentoVO $vou) {
            return 0;
    public function ConsultarMovimento() {
        $comando = 'select id_movimento, tipo_movimento, data_movimento, valor_movimento, obs_movimento, id_categoria, id_empresa from tb_movimento where id_usuario = ?';
        $sql->bindValue(1, UtilDAO::CodigoLogado());
        //Elimina o índice do array
        $sql->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC);
        $sql->execute();
        return $sql->fetchAll();
@Irwing Seiji Ato Você pode fazer uma consulta em duas ou trés tabelas usando a mesma solicitação.
Um exemplo:
SELECT `tb_movimento`.`id_movimento`, `tb_movimento`.`tipo_movimento`, `tb_movimento`.`data_movimento`, `tb_movimento`.`valor_movimento`, `tb_movimento`.`obs_movimento`, `tb_movimento`.`id_categoria`, `tb_movimento`.`id_empresa`, `tb_empresa`.`nome`, `tb_categoria`.`nome` FROM `tb_movimento`, `tb_empresa`, `tb_categoria` WHERE `tb_movimento`.`id_usuario` = ? AND `tb_empresa`.`id` = (SELECT `tb_movimento`.`id_empresa` FROM `tb_movimento` WHERE `tb_movimento`.`id_usuario` = ?) AND `tb_categoria`.`id` = (SELECT `tb_movimento`.`id_categoria` FROM `tb_movimento` WHERE `tb_movimento`.`id_usuario` = ?) LIMIT 1;
Esse código vai pegar o nome da empresa e o nome da categoria de duas tabelas distintas com base no id obtido na tabela "tb_movimento", alem de pegar os valores da tabela "tb_movimento".
Recomendo você a alterar os comandos SQL para maiúsculo
@GabrielSennaMs eu coloquei seu código mas deu esse erro aqui
Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1052 Column 'id_usuario' in where clause is ambiguous' in C:\xampp\htdocs\Financeiro\DAO\MovimentoDAO.php:60 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\Financeiro\DAO\MovimentoDAO.php(60): PDOStatement->execute() #1 C:\xampp\htdocs\Financeiro\admin\consultar_movimento.php(6): MovimentoDAO->ConsultarMovimento() #2 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\Financeiro\DAO\MovimentoDAO.php on line 60
Eu atualizei meu código e meu professor disse que está quase lá só não sei onde está errado, sabe onde está?
<?php
            return 0;
        try {
            $sql->execute();
            return 1;
            return -1;
            return 0;
        $comando = 'select id_movimento, tipo_movimento, data_movimento, valor_movimento, obs_movimento, nome_categoria, nome_empresa from tb_movimento inner join tb_categoria inner join tb_empresa on tb_movimento.id_usuario = tb_categoria.id_usuario = tb_empresa.id_usuario where id_usuario = ?';
        $sql->execute();
adicionado 13 minutos depois
Atualizei o código porém está com erro ainda
<?php
            return 0;
        try {
            $sql->execute();
            return 1;
            return -1;
            return 0;
        $comando = 'select id_movimento, tipo_movimento, data_movimento, valor_movimento, obs_movimento, nome_categoria, nome_empresa from tb_movimento inner join tb_categoria on tb_categoria.id_categoria = tb_movimento.id_categoria inner join tb_empresa on tb_movimento.id_empresa = tb_empresa.id_empresa where id_usuario = ?';
        $sql->execute();
@Irwing Seiji Ato
O erro que você recebe indica que a coluna `id_usuario` no seu "WHERE" cláusula é ambígua, o que significa que o sistema tem um problema para identificar a coluna apropriada porque há várias `id_usuario`.
Para corrigir esse problema, use o alias para especificar qual coluna você deseja usar para sua WHERE cláusula:
@Irwing Seiji Ato Especifica a tabela que vai usar no WHERE
Inscreva-se agora!
