Problema de aperfeiçoamentos de Áudio
Ir à solução Resolvido por kingdirtsmind,
Comprei um microfone novo, ele esta apresentando muito chiado, vi outra pessoa com exatamente o mesmo problema aqui do clube mais era de 2011 e ela resolveu instalando o Realtek, ja instalei ele inúmeras vesses, umas 12 e sempre apos a instalação ele pede para reiniciar o computador quando ele volta a ligar parece que não foi instalado nada
Eu não posso usar essas opções, e fico sem saber se elas vão resolver o meu problema, se não resolver vou tentar devolver o produto, mais tenho pouco tempo
Realtek foi instalado mais continua não aparecendo aqui
Já coloquei a ultima versão do meu driver de áudio, gostaria de remove-lo, mais o realtek não funciona, ou fico sem som ou fico com ele
Utilize um multímetro e teste a tensão (tensão) (na escala de 250VAC ou 1000VAC) entre fase-terra, fase-neutro e neutro-terra e publique os resultados.
Caso a tensão fase-terra não for bem próxima de fase-neutro e/ou houver tensão significativa entre neutro e terra (superior a 40V) é interessante verificar até onde vai o seu condutor de terra e corrigir a instalação.
Outro ponto a ser avaliado nas configurações de audio são o ganho e o volume do microfone na aba Níveis, se o ganho estiver alto demais o ruído também será bem alto.
@Eder Neumann Entao, mais ou menos, eu acho que o problema tem a ver com eletricidade, driver ta tudo atualizado e configurações eu fiz tudo q foi possivel,  com o voicemeeter eu mostrei para ele (ta vendo esse chiado infinito? apaga) agora o microfone ainda ta como chiado mais o meeter não transmite para lugar nenhum, eu digo que é elétrico porque tem horas que não o chiado, durante o dia sempre aparece na parte da tarde, agora de madruga ele não existe.
Se ocorre em horários específicos muito provável que venha da rede elétrica e dependendo do tipo de equipamentos conectados não terá muito o que fazer senão mudar a placa de áudio ou conseguir um filtro de linha magnífico (ou um filtro EMI que pode ser conseguido em preços bem acessíveis pela internet) que consiga atenuar as oscilações geradas pelos equipamentos que estão causando os distúrbios. O filtro sai bem mais em conta e pode resolver até pequenas instabilidades de sistema que são quase imperceptíveis.
Equipamentos que costumam causar este tipo de distúrbios em nível prejudicial normalmente são chuveiros (tanto eletrônicos como convencionais), ar-condicionado (principalmente os modelos "inverter" mais antigos que não possuem filtros EMI) e inversores de frequência de máquinas de empresas (tem essas coisas até em padarias e mercados).
Mas também pode ser a fonte, ela possui filtros de EMI também que são conjuntos de capacitores e indutores que filtram essas interferências, quando os capacitores (que possuem um "prazo de validade") se danificam alguns ruídos que antes era atenuados podem ser até mesmo ampliados. Um filtro de linha com proteção de surtos bem dimensionada ajuda a prolongar a vida útil destes capacitores.
