MXR28
como estabilizar o overclock em ryzen 7 1700?
Bom dia a todos!
Estou com um problema, eu tenho um Ryzen 7 1700, uma placa asus B350M-E, e 16 gigas de memória corsair 3000 mhz. No entanto quando faço o overclock pelo AMD Ryzen Master e coloco para renderizar (SKETCHUP + VRAY 3.6) O PROGRAMA FECHA. O sistema continua funcionando normalmente, é o o programa que fecha no render, isso não acontece com o clock padrão de 3.0. Os amigos poderiam me ajudar?Há alguma solução para isso?. Outra observação que faço é que o overclock que estou tentando fazer não é o de 3.7 como especificado pela AMD e sim de 3.5 , 3.575 para ser mais exato.
Alterou o VCore ou está usando o padrão?
Lembrando que chips iguais tem capacidades de overclock diferentes. Suba para uma frequencia que você tenha estabilidade, tipo 3.4, 3.3 e faça uns testes. Depois suba aumentando um pouquinho o VCore, até chegar na estabilidade novamente.
Eu sou leigo em informatica de forma geral, então não entenda mal por esta pergunta, o que serio o VCORE exatamente?
Não é problema algum perguntar, sinta-se à vontade!
VCore é a tensão no núcleo do processador. Bom, neste caso desaconselho você a alterar estas configurações. Faça um overclock incremental até você conseguir a estabilidade. Suba para 3.1 e veja se não trava. Depois tente 3.2 e veja se não trava. E assim sucessivamente. Travou? Volte para o clock anterior. Este é o limite de estabilidade do processador com VCore padrão.
Agora, se mesmo assim quiser tentar, por sua conta e risco, na hora que travar, vá nas configurações e aumente o valor do VCore. Por exemplo, se o valor estiver em 1.2v, suba para 1.22v e veja se conseguiu a estabilidade. Se não, suba para 1.24v... até conseguir. Vá fazendo incrementos de, no máximo 0.02v. Estabilizou, pode subir um pouco mais o clock e o VCore até conseguir estabilidade novamente.
IMPORTANTE!!! Monitore continuamente a temperatura e não ultrapasse 1.4v
Obrigado pela instrução, de fato eu consegui o 3.7 o que a especificação diz que o processador suporta, seguindo a sua orientação, fui alterando o vcore aos poucos e deu certo, estou impressionado com a diferença que fez no tempo de render, mais uma vez muito obrigado.
adicionado 0 minutos depois
Em 18/07/2019 às 18:05, Kleber Peters disse:
Com esta orientação consegui o meu objetivo.
Inscreva-se agora!
