Boa tarde pessoal, não sou técnico. Sou usuário, com conhecimento minimo, por isso na sexta enviei meu pc para um técnico efetuar uma limpeza física nele e troca de pasta térmica.
No fim do dia o peguei, mas só fui usar ele no sábado. Após alguns minutos de uso ele travou e após reiniciar ele acendia todo mas não enviava imagem ao monitor, num determinado momento chegou até a aparecer a marca mas não passava disso.
Desliguei e entrei em contato com o técnico, mas ele não me atendeu. Até hoje pela manhã quando consegui falar e ele veio à minha casa. Quando ligou o computador funcionou normal. Eu desliguei e fui pra rua. Quando cheguei agora a pouco em casa fui trabalhar nele e após uns minutos ele travou e a situação se repetiu.
Rememorando: o computado acende as luzes na CPU, coolers começam a girar mas nada mais acontece.
Desde a primeira vez eu estou com a sensação de que o problema seria o water cooler, reparei que ele está assim - ventilador puxando o ar de fora / radiador / ventilador PUXANDO o ar de dentro. Ou seja AMBOS OS VENTILADORES DO WATER cooler ESTÃO PUXANDO O AR PARA O RADIADOR.
É assim mesmo? Em caso negativo qual a ordem correta? Ele virá amanhã aqui na primeira hora, e queria já saber o correto, pois agora fiquei com medo.
Alem do watter cooler, o gabinete possui dois ventiladores na frente PUXANDO o ar para dentro.
Desde já agradeço a ajuda.
  • Confuso 1
5 minutos atrás, ucosta disse:
É assim mesmo?
Não, não é. Isso não faz sentido nenhum, está prendendo o calor no radiador. O correto é ambos apontando pra fora. Erro grotesco. E... não passou por limpeza? Pela foto o radiador ainda parece todo sujo. Desconfie muito deste "técnico".
  • Curtir 3
Exatamente como dito acima.
Tentaram fazer um push and pull mas se embananaram aí. Vira aquela fan pra jogar o ar pra fora, e limpa este radiador.
Técnico de araque este aí, ainda mais se foi ele quem montou o PC.
17 minutos atrás, Shaman93 disse:
Entendi vou falar com ele quando ele vier aqui amanhã.
9 minutos atrás, Phoenyx disse:
Não foi ele quem montou (se por montar você fala quando eu comprei a maquina), ele teoricamente só limpou.
Me tirem então a dúvida para que eu possa conferir amanhã quando ele chegar.
O sentido correto é: puxando de dentro da maquina para fora? E os dois da frente de fora para dentro?
É isso?
38 minutos atrás, ucosta disse:
Mas igual, como limpar decentemente sem desmontar? Uma limpeza completa exige desmontar tudo, uma média pelo menos os fans. A não ser que ele só tenha passado um pincel e/ou jato de ar por cima. Pode até ser, explicaria o radiador aparentemente ainda sujo. É o tipo de coisa que eu faço no meu PC 1 vez a cada 2, 3 meses, dependendo da disponibilidade de tempo. Cobrando de um cliente acho sacanagem.
Concordo com o @Math.Pi, acho que push pull vai te dar uma diferença menor no resfriamento que usar um dos coolers pro gabinete. Assim você fica com 1 só empurrando ar através do radiador, pra fora, os 2 que já tem injetando ar e +1 em cima, jogando ar pra fora também.
21 horas atrás, Shaman93 disse:
Ele veio hoje e trocou a direção. Travou depois de um tempo, com ele aqui ainda e ele trocou a placa de vídeo para outra porta e não travou mais.
Aproveitando o post, na foto abaixo você saberia me dizer qual destes coolers se refere ao water cooler?
Aqui até mudou, olha o pico que chegou.
Uns mutos após a foto mudou novamente estando 25 a 40 a medição, e o pico máximmo 225º e eu só estou com o chrome aberto.
