PIC O que se passa? Como criar matriz de leds RGB! CCS C
Ir à solução Resolvido por RAPOSA YOKO.,
Matriz de led com 5 Colunas e 8 Linhas RGB ! segui me aqui no Clube do Hardware ! é deixe seu like !
tenho grande respeito por Paulo  e Isadora ferraz aqui no Clube do Hardware , foram eles que maais me apoiaram aqui!
estou muito contente desde o dia em que comecei a aprender programação hoje tenho 35 anos quando comecei tinha uns 25
e consegui dominar a matriz de leds RGB ! vou postando neste topico aqui aos poucos ! quem quiser compartilhar comigo fiquem a vontade
e um detalhe , so construo circuito impresso se for com componentes SMD´s  rsrs! sou vaidosos demais para construir em encapsulamentos dips kkk!
Desta forma, se quisermos ligar apenas o led vermelho basta com que deixemos aterrado  o cátodo deste led , e seja injetado o nível alto no pino R . mesma ideia é valida para outras cores,podemos formar outras cores de acordo com a combinação das mesmas !
#include   <16f877a.h>
#fuses xt, nolvp, nowdt
#use delay (clock=4000000)
// aqui eu coloquei as entradas do sistema
#define  COL1   PIN_A0
#define  COL2   PIN_A1
#define  COL3  PIN_A2
#define COL4  PIN_A3
#define COL5  PIN_A5
*                                          SAIDAS
// aqui iremos definir as saidas do sistema
#define    BUS_VERDE   PORTC
 #define    BUS_VERMELHO  PORTD
   #define    BUS_AZUL      PORTB
//Prototipo da função
//rotina principal
//nesta parte ficara o loop principal do sistema
Void main (void)
Setup_adc_ports (no_analogs);
output_b (0b00000000);
output_c (0b00000000);
output_d (0b00000000);
while (1)  // entra em loop imfinito
output_d (0b11111111);  //liga todas as  saidas do portd
to be continue...
fazemos projetos personalizados aceitamos  cartões de creditos .... rs! Etc...
Você não encontrara este conhecimento facíl ,  ...
e também não precisa me agradecer e nem me dar gostei , rsrsr , mais eu quero passar de +3 aqui no clubinho do hardware kkk vamos lá !
O led  RGB é composto de 4 terminais ,sendo um o de cátodo  que  é comum a todos, e o restante para as cores vermelhas  (R) verde (G) e azul (B) , observe abaixo
adicionado 12 minutos depois
´so continuarei se eu pasaar dos +3 likes , se não , não vale a pena postar!! rs....!
// e desta forma agente segui ligando coluna por coluna ...
output_high (COL1);          // coloca em nivel auto a coluna 1
delay_ms (4);                     // time de 4 milisegundos
output_low (COL1);        //coloca em nivel baixo a coluna 1
output_high (COL2);
delay_ms (4);
output_low (COL2);
output_high (COL3);
delay_ms (4);
output_low (COL3);
output_high (COL4);
delay_ms (4);
output_low (COL4);
output_high (COL5);
delay_ms (4);
output_low (COL5);
                fim do programa!
É o seguinte esse programa ele faz o seguinte ,
ele varre todos os leds vermelho coluna apos coluna,
agora se você quer em outra cor ,
basta adicionar outro port  b ou c
e se quiser misturar as cores deixe assim  rsrs !!
 output_b (0b11111111);
parece que essa cor misturando vermelho com azul fica amarelo sei lá ,
rsrs !bem  a ideia é essa ! fiquem a vontade para compartilhar!!
@aphawkObrigado paulo! na verdade eu fiz esse projetos a alguns anos atras ,quando tava praticando com muita vontade ,tenho outros projetos abiciosos mesmo o meu forte não sendo muito em programação rs,
pretendo contruir minha propria matriz de led ,na verdade eu pretendo projetar , estou construido por ionização de argonio sputtering, feixe ionico , eu fiz um desenho  com lapiz de ponta  muito fina no cobre ,em uma folha bem fina de cobre para  ser ionizada com plasma ,é complexo ! eu imprimi  não podia ser feito a mão
estou estudando alguns calculos de banda de semicondutores para fazer outras cores vou depositar os leds via sputering kkkk é de endoidar kkkk
31 minutos atrás, vtrx disse:
suporte a um micro capaz de fazer a varredura da quantidade de Leds(RGB)
No meu . de vista são só 3. Então dá e sobra. (desde que ele não planeje fazer um telão colorido com leds+pic)
O que o amigo @Carlosfrances precisa dominar é a arte de se controlar o pwm do mc. Ou no caso de 3 saídas, uma opção é criar uma interrupção e nela controlar o tempo de cada led aceso. Algo como
void interrupt()
t++;
if (brilho_ledR<t) ledR=1;else ledR=0;
if (brilho_ledG<t) ledG=1;else ledG=0;
if (brilho_ledR<t) ledB=1;else ledB=0;
e no loop do main() fazer o controle dos brilho_ledX
off... algumas pessoas (tipo esta) tem alguma dificuldade em comentar em tópico marcado como resolvido (a própria autoresposta como a melhor?!) . Portanto, não leve a mal se esta for publicação singular, ok?
adicionado 1 minuto depois
@Isadora Ferraz
o caso eu depois vou estudar a arte de pwm para diminuir a intencidade das cores dos leds , e enviar estes padrores ... assim poderei fazer a matriz lcd rsrs... no caso de expandir  , eu coloco alguns 74hc595 conectado a uns  uln2003 com 74hc573
