Tenho uma GTX1070 GALAX SNPR, e de uns meses pra cá ela começou a apresentar esse ruído chato, pensei ser a fonte fraca e troquei por uma Corsair CX550, mas de nada adiantou.
Em jogos com gráficos "leves" a placa não produz ruído, mesmo com mais de 300 FPS na tela, porém em jogos "pesados" ela produz esse ruído mesmo com V-SYNC ligado.
Segue um vídeo de demonstração do problema:
https://youtu.be/sBjZKP-JFfw
Usando fones de ouvido para escutar o vídeo com volume alto dá para reparar nitidamente o problema, quando estou na área de trabalho a placa fica estável, mas ao maximizar um jogo com alta taxa de FPS a VGA produz aquele ruído.
O ruído em si não incomoda com o gabinete fechado, porém o ruído é reproduzido no headset também (sempre no speaker esquerdo), e isso sim é bem chato, pois é reproduzido mais alto do que se pode ouvir no vídeo, e o ruído não varia com o volume do sistema, porém é conectado ao que acontece na tela, variando a intensidade com os frames que são renderizados. E o ruído parece ser conduzido à saída do headset de forma mecânica, já que ao usar um headset sem fio o ruído não é reproduzido.
E não podem ser os fans da placa, pois para gravar o vídeo desativei os fans por software.
Me ajudem por favor.
Creio que não tenha aterramento em minhas tomadas, e ligo o PC direto na tomada.
Acha que um Clamper resolveria o problema ?
@grievous  Fiz o aterramento do meu PC no neutro da tomada, pois a instalação da minha casa é antiga e não tem aterramento na rede, e mesmo assim o ruído continua, creio que seja defeito na placa mesmo.
@Marcus Goulart Você fez aterramento no neutro? Não creio que seja assim que funciona, todo excesso de energia é enviado para o terra, se o seu neutro está aterrado ou não, não fará diferença. Filtro de linha pode contribuir mas ele precisa do terra para funcionar 100%.
