Boa tarde Pessoal,
Tenho uma maquina faz um tempo, uma maquina com configuração de 2010 (comprada neste ano mais ou menos), uma placa Asus M5A78L-M PLUS/USB3 DDR3 Socket AM3+ com processador FX 8300, mas antes eu tinha um processador FX 4100, e usava o mesmo gabinete atualmente com sensor de temperatura na parte frontal, sempre foi quase preciso com sensor entre as aletas do dissipador de calor do CPU, mas com esse novo que coloquei recentemente (box cooler original), com novo dissipador não funciona corretamente sempre fica 8° graus a menos marcando no gabinete com o CPUID.
Gostaria de uma opinião onde colocar esse sensor de temperatura que parece uma fitinha, para ficar mais preciso, sei que não pode colocar entre o processador e o dissipador, alguém dá uma dica?
Fico no aguardo,
Essa diferença entre a temperatura do CPU e o dissipador é normal e é devido a resistência de condução da pasta térmica, você pode diminui-la usando uma pasta térmica de melhor qualidade.
Em 12/09/2019 às 19:01, F4b10 disse:
Já uso, da Cooler Master, mas a questão não é pasta térmica, e sim onde colocar o sensor.
Tenta por o sensor então em uma parte que não receba vento da ventoinha, tipo no espaço embaixo da base entre o cooler e o socket. mas sem encostar na placa-mãe... uma fita adesiva de alumínio, como as usadas em retrabalho BGA pode ajudar a fixar o sensor, clocar um pouco de pasta entre o senor e o dissipador também é outra opção
