Conexão PCIe para ATX 4+4
Ir à solução Resolvido por Elder Nauvirth,
Olá a todos, Boa noite ou bom dia/tarde,
Comprei uma corsair CX750M, e comprei junto uma placa-mãe MSI MPG x570 gaming plus, que tem uma conexão atx 8 e uma adicional de 4(12 pinos atx no total, até aí tudo certo, como comprei os dois em sites diferentes, chegou hoje a fonte, porém, para minha surpresa, apesar de ter uma conexão a mais para CPU, não veio com o cabo atx, apenas o padrão, como é uma fonte semi-modular, veio apenas o fixo com um 4+4. Pensei em comprar um cabo, porém, vi que muita gente, ao falar com o suporte, ganha de brinde o cabo, e decidi tentar primeiro com eles.
Sei que o cabo de alimentação PCI-E é inverso em relação ao ATX (com exceção dos dois pinos do pcie que normalmente ficam soltos, que são ambos negativos), onde é positivo no pci é negativo no atx, e vice versa, então estava pensando, tenho um alongador do atx 4+4 que se conecta perfeitamente com o da PCIe, então me veio a duvida, será que dá problema inverter o cabo manualmente? cortar o alongador e inverter os cabos para que saia a tensão no local correto? e tem algum problema eu utilizar o cabo PCIe (com o adaptador que eu farei) no slot da CPU?
No anexo contém imagens com o alongador, o cabo PCIe e a fonte.
Obs. Esse alongador veio com outra fonte que eu possuía
Grato!
@Elder Nauvirth , comprei nova e "lacrada", veio todos os cabos que constam na caixa, então no caso, não preciso conectar esse plug adicional na placa-mãe? Conecto apenas os 8 plugs?
Imagem dos conectores da placa-mãe
