Exportar Vetores do Illustrator para SVG Web
Ir à solução Resolvido por Luan Valle,
Boa tarde Senhores!
Paguei um freelancer para desenvolver minha loja virtual de canecas, e pedi para que meus clientes possam fazer a personalização da caneca pelo site. O sistema se chama Lumise, onde pode-se importar arquivos em SVG, no caso, as estampas que já tenho prontas. Como uso Illustrator para minhas estampas, exportei e enviei para o responsável para que ele upasse o arquivo em SVG para o site e testarmos. Deu certo até um certo ponto, onde o sistema web não reconhece as cores e precisa usar a varinha mágica do site para selecionar objeto por objeto da estampa e colorir.
Há alguma forma correta de exportar do Illustrator que eu não saiba ou alguma cor específica?
Obrigado!
Uso o Illustrator, mas nada entendo do sistema Lumise. Por acaso você estaria trabalhando em RGB e ele converte para CMYK? Isso é algo que pode mudar muito as cores. No Illustrator existem muitas opções nas configurações de exportação em SVG, talvez tenha que testar para ver se algo não está sendo entendido.
@Prudha , consegui da seguinte maneira:
Abri um novo arquivo em RGB e ao colorir diferentes objetos, marcar a opção "Somente Cores da Web". Ao salvar em SVG, escolher a última opção 1.2.
Pelo menos assim funcionou e apareceu as cores em cima para personalização do cliente. Coloquei várias cores no mesmo documento para teste, segue abaixo:
Obrigado pelas respostas!
