Tenho duas Cooler FAN Cooler Master MF120R R4-C1DS-20PC-R1 e elas são novas mas estão fazendo muito barulho, não preciso nem estar jogando que faz muito barulho, qual a causa do barulho? Pode ser o atrito dela com o gabinete?
Meu Setup:
Fonte Aerocool 400W 80 Plus White KCAS
Processador Ryzen 5 3600
Placa de video AMD RX 570 4GB
Placa-mãe Asus Prime B450M-GAMING/BR
Memória 2x8GB DDR4
1 SSD 240GB
1 HD SATA 460GB
2 FAN Cooler Master 120mm.
Onde instalou a fan?
Faça um teste com a fan em exaustão, na traseira ou no topo.
Vi opiniões de quem comprou dizendo que é mesmo barulhenta.
Não sei como é essa fan, mas tive uma que é parecida com essa.
Particularmente achei o ruído do motor um tanto barulhento a partir de uns 1200 rpm.
Já tive outras da Cooler Master que o nível de ruído achei mais aceitável.
Verifique na bios se existe a opção Q-Fan Control.
Veja se é possível personalizar a curva de rotação de forma que a fan opere com menor ruído.
Se o ruído o continuar incomodando, acho melhor entrar em contato com a loja ou senão com o suporte da Cooler Master por e-mail (veja contato aqui).
Em 21/10/2019 às 11:22, Ramonsilvamw disse:
Meu Setup:
Memória 2x8GB DDR4
1 SSD 240GB
1 HD SATA 460GB
Boa Tarde
Segundo a cooler master, essa fan apensar de possuir um fluxo de ar bem modesto (Apenas 59CFM) é bem barulhenta mesmo (31dBa) em rotação máxima.
Fonte: Site Cooler Master
Existem algumas formas de se reduzir o ruído.
1° - Colocando a fan em PWM nos conectores de 4 pinos da placa-mãe. Isso fará com que ela não fique 100% do tempo em rotação máxima, apenas quando a temperatura geral do hardware subir.
2° - Instalar um controlador de fans.
Isso te proporciona conforto e desempenho com o toque de um botão.
Existem diversos modelos, alguns com ótimo custo benefício.
Link:
Controlador
Tem um tópico de minha autoria aqui no fórum de como criar um controlador caseiro, porém as imagens se perderam, tenho que reupa-las.
Link:
Controlador de Fans Caseiro
Caso tenha intuito no projeto, me envie um MP que te passo o esquema de montagem.
Apenas uma ressalva. Quem possui gabinetes com lateral de acrílico pode sofrer mais com ruído.
Ao passar pelas ranhuras com angulo de 90°C, o ar acaba produzindo um assovio irritante, mesmo em fans com baixo CFM.
Tenho esse problema em meu Aerocool Mechatron. Tenho 3 Aerocool Shark na configuração, e são bem discretas mesmo em rotação máxima, mas a que fica na lateral de acrílico, até em baixa rotação é irritante. Em rotação máxima é quase que intolerável.
Espero ter ajudado
Abraço
