Taxa de atualização do monitor
Ir à solução Resolvido por Guilherme Francisco,
Comprei um monitor FullHd 21.5 e na descrição ele diz:
Frequência de varredura vertical: 50-76hz
Isso significa que meu monitor é quantos hertz? No caso a taxa de atualização? Pois isso não é um valor fixo e fiquei em dúvida pois não consegui decifrar.
Isso significa que seu monitor consegue reproduzir até 75 fps. Há um consenso que deve estar no mínimo próximo a 60fps pra estar "liso". Se bater os 60, mesmo sendo abaixo do limite do monitor estará tudo certo. Se estiver acima, também não tem problema nenhum, só significa que o monitor está "desperdiçando" alguns quadros por não ter capacidade de reproduzir. Mas novamente, estar acima ou abaixo desse número não é um problema.
Uma pequena correção ao @LucsFreitas
Há um problema de se rodar o jogo acima dos Hz do seu monitor. Não somente no consumo desperdiçado fazendo sua placa ficar sempre com 100% de uso, mas também uma coisa chamada Screen Tearing.
O Screen Tearing é quando há uma diferença muito grande entre a quantidade de fps gerado pela sua placa e a frequência de atualização do seu monitor (Hz). Isso faz a imagem "se quebrar" e prejudica você, sobretudo, em jogos de tiro. Segue uma imagem exemplificando essa quebra:
adicionado 3 minutos depois
De resto, um jogo é "jogável" a partir de 30 fps. E chamamos de "rodar liso" quando está a 60 fps ou acima.
Claro, se você comprar um monitor 144Hz ou 240Hz irá sentir uma diferênça. Mas para jogar normalmente, 60 fps já está ótimo, e recomendo até mesmo travar os fps em até 75, para evitar o Screen Tearing, evitar quedas bruscas de fps (que podem ocasionar pequenas "lagadas"), e para evitar o consumo desnecessário de energia.
