Alexandre Gama
RESOLVIDO Led do HD fica acesa e pc não da vídeo
Ontem a noite desliguei meu computador normalmente (pelo windows), hoje fui tentar ligar mas ele não deu vídeo.
Os coolers giram, os discos rígidos ligam e o led do hd fica aceso direto e com pouca luz. Liguei o pc sem o processador para tentar descobrir onde está o defeito, os sintomas continuaram o mesmo.
O que eu já tentei fazer:
Clear da bios/cmos/uefi
Retirar os HDs
Trocar a placa de vídeo
Trocar as memórias por outras de mesmo tipo
Troca do cabo do monitor
Já medi todas as tensões da fonte, está tudo ok
As bobinas que alimentam o processador estão esquentando na temperatura de funcionamento padrão e liberando a tensão mínima para funcionamento do mesmo.
Colocar a placa-mãe fora do gabinete
Trocar a pilha da bios
Descarregar todos os componentes que armazenam energia
Retirar todos os periféricos
O que eu o não tentei fazer:
Trocar o processador
Trocar a própria placa-mãe
Alguém aí sabe pelo menos onde está o problema e se for possível, como resolver?
Desde já, obrigado.
Qual a configuração do PC, tem o buzzer conectado pra ver se a placa bipa? ja observou se o CPU aquece? se tiver aquecimento do CPU é sinal que ele esta funcionando, ao menos em parte.
Esse sintoma de LED parcialmente acesso eu imagino que possa ser causado por umidade, tenta secar a placa com secador pra ver se o sintoma muda.
@F4b10 Vou colocar no post uma lista com as configurações, mas o cpu não aquece, somente o pch (chipset) e as bobinas que alimentam o processador. Pensei que podia ser umidade, sequei com um secador de cabelo mas não resolveu o problema
A maquina não da bip nenhum? o processador ligado só com o cooler encostado e desligado em seguida não aquece nem um pouco? pra CPU não aquecer nada tendo tensão de alimentação eu imagino que tenha algo de errado com o gerador de clock da placa-mãe, mas pra testar o CI gerador de clock só com o osciloscópio ou um frequencímetro.
Por outro lado o fato do chipset aquecer eu imagino que ele esta recebendo clock normal nesse caso pode ser algum pino torto ou o socket ruim.
É relativamente raro um processador queimar, os poucos casos que eu vi forem em CPUs com overclock agressivo e tensão alta...
O problema era o processador, troquei por um I3 de mesmo LGA e funcionou perfeitamente.
