Caio Bonetti
mini atx é compatível com rtx 2060?
Boa tarde,
Então eu efetuei a comprar de um setup e ao pesquisar sobre a placa de vídeo que estava junto da placa de vídeo percebi que ela é uma mini atx. Ela terá compatibilidade com o restante das peças? Qual o defeito de ser essa placa. Considerando que usarei um setup de tamanho normal...
Meu setup é esse:
RYZEN 5 3600
Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz
SSD Kingston A400, 240GBFonte Corsair 650W 80 Plus Bronze CX650
Fone de Ouvido C3 Tech Spirit Intra Auricular Preto
Gabinete Gamer Corsair Carbide SPEC-05 sem Fonte
Placa de Vídeo Galax Geforce RTX 2060 OC Dual
placa-mãe Biostar Racing X470GTPlaca Mãe Biostar Racing X470GTN
Monitor LG 23,8" ML600
HD Seagate 1tb 7200RPM
@Caio Bonetti
A placa é Mini-ITX.. Ela é um quadradinho e vai parece menor ainda, dentro do gabinete, como mostrado abaixo
https://www.techpowerup.com/forums/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FDT0QB.jpg&hash=5763bfb979d2b5b65698123f96074cc2
Dito isso, ATX, ITX, Mini-ATX são só aspectos relacionados ao tamanho físico da placa-mãe, e não tem nenhuma relação com compatibilidade de peças..
@RS Faria Mas ela não perde desempenho, nem tem menos locais para a alimentação dos coolers do gabinete... e a imagem não carregou... E ela receberá todos os componentes listados sem deixar alguém sem encaixes ou com encaixes que percam desempenho?
A imagem é só clicar no link.. Enfim..
4 horas atrás, Caio Bonetti disse:
Desempenho, creio que não.. O resto, seria coisa que você deveria ter visto antes da compra.. Se te atende ou não, só você saberia dizer..
@RS Faria Cara eu não sou um expert em hardware, mas conforme as minhas configurações, ela vai suportar certo? Tá ali no tópico... Não sei se existe alguma restrição pra processador, a placa de vídeo a entrada é PCI Express 3.0 16 imagino que a RTX 2060 vá trabalhar a todo vapor. Minha dúvida é também em relação ao overclock, que ela diz que vai até 3200mhz pra memoria ram, e eu não sei se por ela ser menor tem uma dissipação menos eficiente.
@Caio Bonetti
Não tem nada errado ali..
