Qual monitor com freesync eu compro?
Ir à solução Resolvido por joaoftg,
Fiquei nesta duvida um tempo atras exatamente nestes monitores. Acabei pegando o AOC por usar DisplayPort (placa AMD).
Se não for seu caso eu pegaria o LG por ser IPS. Más tem que confirmar se ele é 75Hz.
Caso opte pelo DP, vá de AOC. Garanto que não vai se arrepender.
Lembrando que esta e minha opinião. O AOC e painel TN, Samsung VA e LG IPS. Cada um tem sua particularidade que vale a pena estudar melhor qual se adequa melhor para você.
Eu pegaria o LG pois é IPS. Eu tenho um samsung 144hz VA e o freesync dele causa muito flicker de luz, e parece que é meio cronico dos paineis VA (monitores da MSI tambem usam painel VA da samsung), os flickers sao tipo assim nesse video:
Entao eu nem uso freesync, acho irritante esse negocio...
@Guilherme Zanquetta Você entrou numa duvida grande meu caro.
A questão e você analisar o que um tem que o outro não tem e ver qual seja melhor para você.
Painel VA ou IPS ? Você zela por imagem de melhor qualidade ?
DP ou HDMI ? Futuramente pretende usar vários monitores por exemplo ?
LG ou AOC ? Qual tem autorizada na sua cidade ou mais próximo ?
Ai tu bate o veredito.
@Leonardo Noise de fato a qualidade do IPS e melhor.  Mas não tão assustadora assim. Tudo questão de saber configurar.  Vou lhe mandar um link ensinando a como deixar a imagem do monitor perfeita. Isso é... caso ainda tenha ele.
Para quem tem monitor AOC com painel TN. Em outro fórum um usuário me ajudou bastante a configurar da melhor forma a imagem do meu AOC da seguinte forma:
" Vamos lá.
Tenho 3 monitores desse então sou 3 vezes mais qualificado que o resto pra te ajudar.
O range do freesync nos meus é 35-75hz, o que é bem decente. Parece que isso depende do driver, já vi specs na internet falando em 48-75hz pra esse monitor. Mas eu só pluguei eles na placa com o displayport, instalei mais nada não, foi suave. Pra ter certeza, baixe um programinha chamado CRU (custom resolution utility) e veja o que ele reporta. Caso não esteja em 35-75, você vai ter que ir atrás do driver beta do Sniper.
você precisa de algo limitando os frames em 75 ou menos pra se aproveitar do freesync. Sim, pode ser v-sync, mas eu prefiro usar só um limitador de frames e deixar o v-sync off, percebi que isso melhora o input lag um pouco. Use o Riva Tuner para os jogos que não têm limitador de FPS integrado. O ideal é limitar 2 ou 3 fps abaixo do refresh rate do monitor (72 ou 73 fps), pra minimizar o risco de tearing.
Imagem é bem mais ou menos mesmo. A grande qualidade desse é que é um monitor muito brilhante, eu uso o brilho no 25 aqui e ele já fica claro pa*****. Mas o balanço da imagem é zoado, gama muito muito claro em qualquer opção, nível de preto out of the box é um pouquinho alto também e eu achei o branco meio rosado.
Gama tem que ser Gamma3, já é um ajuste ruim, mas os outros são horríveis. Cores bota em Warm, porque é o mais equilibrado (longe de ser perfeito também mas enfim). Overdrive eu recomendo light. O médio também é usável, mas pode dar um pouco de overshoot.
No tópico do AOC Hero, me ensinaram uma gambiarra pra ajustar o nível de preto. você ativa o bright frame naquele menu "picture boost", coloca o tamanho dele no máximo, 100 - tela inteira, que o ajuste de brilho dessa opção aí vai funcionar de uma forma mais tradicional, mudando só os pretos, em vez de mudar a intensidade da luz traseira como no ajuste de brilho padrão. Mas aí tem que abaixar bem brilho e contraste nesse menu do bright frame, porque o padrão é clarão estouradaço.
Eu recomendo deixar o Contraste em 50 no menu principal, botar o brilho onde te deixar confortável e ajustar o balanço da imagem só nesse Picture Boost. Eu coloquei 36 de contraste e 36 de brilho no bright frame, ficou uma imagem bem balanceada sem saturar nem crushar nada. Se você preferir o preto um pouco mais escuro, pode botar o brilho em 35 que é bem equilibrado também.
Mas não importa o que tu fizer, nunca vai ser um IPS, a gente vai gambiarrando mas é isso aí.
Se você estiver usando cabo displayport, não esquece de botar o dp capability em 1.2 no segundo menu, senão o freesync (pelo menos nas nvidia) não funciona. "
Deixo claro que é importante baixar o driver do monitor também. Ele pode ser encontrado no site oficial dos EUA ou baixando pelo gerenciador de dispositivos do windows 10.
