Meu Ryzen 7 2700 está com problema de temperatura
Ir à solução Resolvido por Kleber Peters,
Desde que montei uma config com o Ryzen 7 2700, tive enfrentando problemas em relação à temperatura do processador.
Por padrão, o Ryzen 7 2700 fica alterando o VCore automaticamente. Portanto, deixar com que ele fique alterando sozinho, se torna inviável pra mim. O processador começa a esquentar MUITO, inclusive em Idle.
Com isso, a "solução" que encontrei, foi setar o Core Speed a 3.4GHz e, posteriormente, a placa-mãe - automaticamente-, setou o VCore pra 1.000V.
Porém, fazendo isso, percebo que a performance do processador está abaixo (ou bem abaixo, me corrija se eu estiver errado) da média de pontos do CPU-Z. Vi um vídeo de um cara fazendo 5000 pontos no Benchmark do CPU-Z e o meu, faz 4100 no máximo. Prints CPU-Z: https://prnt.sc/qtgbhm (CPU) https://prnt.sc/qtg9ho (Bench).
Em relação à temperatura, já troquei pasta térmica diversas vezes, tentei reencaixei o cooler mais de 3 vezes, alterei a velocidade do cooler do CPU, troquei o gabinete e adicionei o total de 6 fans. Nada disso resolveu.
Visto tudo isto acima, tenho algumas dúvidas:
1 - O que pode estar causando esse problema com a temperatura?
2 - Existe algum problema em usar o processador com um VCore tão baixo assim?
3 - Já pensei em tentar comprar um CPU Cooler novo, mas falam tanto que o cooler box dele é bom. Não sei o que fazer!
Config:
Ryzen 7 2700 (Cooler box)
B450 Tomahawk
GTX 970 MSI
Memória RAM Corsair 16GB, 3200MHz
Redragon Wheeljack 6 fans
Desde já, obrigado e bom dia!
@Zatbel , qual a temperatura que você está obtendo?
Respostas:
1) o Ryzen 7 2700 tem temperatura max de 95ºC, então espere temps perto de 85ºC nele a mais em jogos;
2) Não tem problema, você somente irá diminuir a performance dele;
3) Ele é um processador quente então se você quiser uma temp baixa terá que trocar o cooler do processador, tenta atualizar a bios que ela geralmente melhora um pouco as temps.
Abaixo informações sobre o Ryzen 7 2700.
https://www.amd.com/pt/products/cpu/amd-ryzen-7-2700
Meu Ryzen 5 3600x também estava com uma temp alta(que eu considero); em jogos chegava a 85ºC facilmente e eu já tinha atualizado para ultima bios. Comprei o gammax GTE e agora ele dificilmente passa dos 72°C em jogos e idle fica no max a 50ºC.
31 minutos atrás, Zatbel disse:
1 - Vários fatores podem ocasionar isto, inclusive um chip defeituoso.
2 - A princípio não, já que foi setado automaticamente pelo chipset. Se fosse manualmente, poderiam ocorrer travamentos aleatórios em momentos de maior demanda do processador.
3 - Realmente o Wraith é bom, mas como disse no item 1, pode ser que seu processador tenha algum problema e demande uma refrigeração mais parruda.
