Orgão Gambitt Dx 200 volume não funciona
Sonemus
Boa Tarde a todos, recebi um orgão pra manutenção que tava todo detonado, ja consegui fazer ele falar, no entanto o volume manual não funciona nem a pau... o único esquema que consegui dele foi aqui no forum mesmo e ta muito ruim, até pra entender como atua este volume no circuito ta complicado.... vou postar o esquema que tenho.... no esquema esta escrito volume do pre set, o balance ta funcionando normal...
outro problema é com registro de Synth que tambem nao sai nada...
resto tudo normal...
Té agora troquei os dois Cis M208B1 troquei todos os eletroliticos, e limpei todas as chaves de volume....
onde está marcado em verde, é a entrada do potenciometro... e em vermelho a saida ( que vai á entrada do CI amplificador, que parece ser um MC1456 )...
injete sinal neste pino do CI e verifique se o áudio sai no volume máximo( se for preciso, isole este pino do circuito para efetuar o teste)...
se o áudio sair no volume máximo, significa que o problema esta antes do CI...
Já verificou o potenciometro ? verifique os componentes ao redor dele, principalmente isto que parece ser um trimpot (marcado em azul)...
o sinal sai sempre com o volume definido no trimpot, que no caso é o limitador de maximo, obrigado pela dica vou verificar este R120, nao faz sentido o sinal sair normal e o potenciometro de  volume nao fazer diferença,
detalhe que este pot de balanço ele funciona aumentando teclado superior e baixando o inferior e vice versa... só o volume que nao...
bom dia, realmente ainda não acertei, o R120 ta normal e agora do nada começou uma chiadeira e estalos, ja isolei a placa e retirei todos os Cis (menos o 3080) os estalos continuam, vou rever os transistores, ja refiz todas as soldas. to meio perdido ainda... mas chego lá, conto com qualquer ajuda...
orgão de uma igrejinha do interior, queria deixar ele fino, mas ta osso rsrsrs peguei pelo desafio...
o sinal que vem do teclado inferior esta normal, não sofre interferências e esta 100%...
o superior agora esta segurando as notas apertadas como se um infinito sustain, mas isso creio ser pra depois de resolver os estalos já que é outra placa... obrigado adiantado
Boa noite, os estalos resolvi trocando o Capacitor C9 de 1uf, o volume depois da trabalheira de testar os transistores e perceber que estavam bons, notei que os cabos da placa de acionamento estavam invertidos... volume voltou a funcionar...
no que se refere a timbres ainda falta um pente fino, parece que foi mexido anteriormente por sabotadores... acabei achando pra comprar o esquema do gerador de sons que faltava pra completar a parte de orgão, apenas a parte da "bateria" que não consegui, vou postar aqui o esquema que comprei... R$50,00 que o cara me arrancou nisso na internet rsrsrs ta aí de graça agora...
segue ai
  • 3 anos depois...
  • 6 meses depois...
