Water cooler ou Air cooler? FX 8350
Ir à solução Resolvido por EdsonSM,
Galera, recentemente montei meu pc com um FX 8350 e por enquanto estou com uma gtx 770, mas vou pegar uma rx 570. Estou tendo um problema onde o meu processador e placa de vídeo estão aquecendo muito e o meu gabinete só tem 3 fans na frente, preciso colocar um fan atrás e mais um ou dois em cima para servirem de ''exaustores'' e tirarem o ar quente que ''sobe'' dentro do gabinete; queria saber um modelo de fan que seja eficaz para isso meu processador esta chegando nos 60 graus e a placa de video batendo uns 80, ambos estão com pasta térmica nova e de boa qualidade, mas acho que o que esta faltando sao uns fans exaustores para tirarem o ar quente de dentro do gabinete. alguém me ajuda
  • 4 semanas depois...
eae galera, montei meu pc com um FX 8350, só que notei que ele estava esquentando um pouco com o cooler normal do processador, chegava a uns 60 graus, e estou querendo colocar um cooler melhor para refrigerar, só que quando fui pesquisar não sabia se pegava um water cooler ou air cooler, qual o melhor? meu gabinete é o k-mex infinity 4
60°C não é quente.
Vantagens do aircooler:
menos peças moveis, então maior segurança "mecânica"
Desvantagem do aircooler:
Todo o ar quente fica recirculando no gabinete se você não tiver uma boa exaustão
Vantagem do WC:
A troca de ar acontece na saída do gabinete, então o ar dentro dele permanece mais frio
pode ser mais silencioso dependendo da configuração e do processador (os muito quentes precisam de radiadores maiores para serem silenciosos)
Desvantagem do WC:
Mais peças moveis portanto maior risco e manutenção.
O limite de temperatura do FX-8350 é de 70 C.
Existem diversos testes, um wc de 120 supostamente tem desempenho um pouco melhor do que air coolers como o Hyper 212.
Acho que a escolha vai depender mais da compatibilidade com o seu gabinete.
Assista esse vídeo aqui, o gabinete suporta wc de 120 na traseira e não possui compatibilidade com wc de 240.
O air cooler vai depender da distância entre o socket da placa-mãe até a tampa lateral.
A altura do cooler teria que estar dentro desse limite para conseguir fechar o gabinete.
O AMD Overdrive já foi descontinuado no site da AMD, mas ainda pode ser baixado aqui.
O Overdrive mostra a margem térmica, que são os graus faltantes para atingir o limite de temperatura estipulado.
Os utilitários de terceiros mostram as temperaturas do núcleos (package ou core).
A soma da temperatura dos núcleos com a margem térmica deve ficar em torno de 70 C, que é a temperatura limite estipulada para esse processador.
Veja esse print, temperatura 47 C e margem térmica 23 C, a soma daria o limite de 70C:
Lembrando que é recomendável manter uma folga com relação a temperatura limite.
Você tem algum valor em mente que estaria disposto a gastar?
Chegou a medir a distância entre a placa-mãe e o painel lateral?
Dependendo do limite de altura, existem boas opções de air coolers a não ser que prefira wc e evitar o risco de acabar não cabendo no gabinete.
Já tive wc da Corsair, Cooler Master e Deepcool.
Eu diria que a melhor opção varia a gosto e bolso do freguês.
