@Darminn o que da mais desempenho é o overclock, porém overclock causa aumento da temperatura e consequentemente pode comprometer as peças
Watercooler só vai resfriar melhor o componente e consequentemente o componente consegue entregar todo o desempenho sem esquentar tanto
ai vai de voce, as vezes um aircooler( Esse tipo) vai ter desempenho igual ou melhor que um watercooler mais barato, então compensa comprar o aircooler, mas se for investir em WC(watercooler) mais caro ai é melhor
@Darminn entendi, no gabinete faz diferença sim, pois com um bom airflow o gabinete fica mais frio e nao sobreaquece outras partes por conta da gpu e cpu
sobre esse watercooler nao sei te dizer a qualidade
24 minutos atrás, Darminn disse:
Hidro cooler e necessário ? se usar terei aumento de desempenho ?
Por si só, não. Mas um cooler melhor permite maior OC, e isso sim aumenta o desempenho.
7 minutos atrás, Darminn disse:
Você pega esse mesmo cooler mais barato na Pichau (versão azul), ou então um equivalente com RGB pelo mesmo preço.
8 minutos atrás, Darminn disse:
quanto aos gabinetes o numero de fans faz grande diferença ?
Depende. Se o seu gabinete tiver airflow ruim, como tem a maioria dos gabinetes hoje em dia, não. Mas se prestar, ter alguns fans a mais pode ser útil sim, lembrando que o WC já faz esse papel.
Estou com um watercooler Pichau Aqua X200 de 240mm em um R9 3950X, agora a temperatura ambiente está por volta de 25°C, está segurando 57°C com picos de 74°C com todos os 32 threads correndo tarefas no BOINC (tampa lateral aberta). Quanto ao ruído agora está bom, no calorão estava alto (bem mais que o cooler box Spire do meu antigo R7 1700), briga feia com as ventoinhas da minha placa de vídeo (Radeon VII), que é famosa por ser MUITO "silenciosa".
Meu antigo R7 1700 com cooler box ficava mais quente (não lembro a temperatura), mas o ruído era excelente (bem silenciosa, mas não era inaudível).
Pessoalmente prefiro um aircooler, mas o Noctua D15 que eu pretendia comprar era mais que o dobro do preço e não caberia no meu gabinete AeroCool AERO 800. A mera possibilidade de um improvável vazamento de fluido no interior do gabinete me incomoda muito...
