Beleza pessoal? É o seguinte, minha placa-mãe é a Asus Prime B450M Gaming/BR, porém comprei um Gabinete NOX TGF NXHUMMERTGF que vem com 4 fans, a placa só tem 2 entradas de fans e 1 entrada RGB, como posso fazer para conseguir ligar os 4 fans do gabinete + o fan do meu processador AMD ( tb RGB) com controle total com aura sync e de velocidade das fans? Ou pelo menos que as fans respeitem a velocidade do processador e não fiquem só ligadas numa velocidade padrão. Valeuu
@Karine Castilho as fans do gabinete trabalham por padrão em diferente RPM do cooler do processador, por uma questão muito simples: a CPU é o componente que mais aquece sob estresse, diferente da temperatura interna do gabinete. dito isto, você vai ter que comprar um adaptador.
18 minutos atrás, Caio Ferreira disse:
compre um que seja compativem com a saida RGB da placa-mãe e as entradas dos coolers!
tem bastante gente comprando isso errado.
Eu procurei mas nao achei nada satisfatório, eu notei que o modelo do meu gabinete tem controlador de RBG e Velocidade das Fans, mesmo assim terei que comprar o adaptador? Se sim, alguém indica algum?
Pelo que eu pude ver ele já vem controlador de fans. Basta conectar ele na fonte pelo molex e deve ter um cabo pro controlador de rgb que você conecta ele na placa-mãe
normalmente o gabinete já vem com tudo "pronto para instalação", todos os materiais necessários e tal... mas a minha dúvida é mesmo se a controladora usa a mesma interface da MOBO pro RGB pois sua MOBO é padrão 12V4p (padrão de fita LED 12V 4 pinos) e tem coolers no mercado que são 5V3p (5V 3 pinos) e são incompatíveis entre si...
@Eder Neumann Vi um comentario sobre isso no site em que comprei o gabinete de um cara flando "sao totalmente compativel, gabinete acompanha uma placa controladora nela vem uma saida de 3 pinos so conectar ela na placa-mãe saida de RGB, TOP" entao provavelmente vou ter esse problema.
